Błędy w wentylacji
To nie jest prawdą. 2m/s niestety słychać. 3 już nie. Do tego nie trzeba wiedzy wystarczy słuch i praktyka.
dobrze panie mąc pan ludziom w głowach.....tylko .... mógl tak napisać 2 głosniejsze od 3 koń by się usmiał
aby się brac za wentylacje to trzeba miec wiedze co za roznica jak jest długośc p[rzewodów na poszczegóny anemostat czy inną kratkę nalezy zawsze tak rozplanowac instalacje aby takie rzeczy sie nie zdazały ale myslę że jak ktoś umie robic instalację wentylacji to takich rzeczy wypisywał nie bedzie ,nie ma roznicy czy to rozdzielacz czy to trojniki gwarantuje ze w obu systemach nalezy wykazac sie wiedzą
co do predkosci to wiadomo że w kanale koncowym w domu predkosc nie powinna przekraczac 2m/s a w kanałach głownych przy centrali ok 5m/s ,trzymając sie takich założen napewno instalacja bedzie cicha
Co się czepiasz tych trójników, przecież jest wiadomo nie od dziś , że w instalacji na trójnikach , przy małych przepływach , w najodleglejszych gałęziach może brakować ruchu powietrza. Instalacje zrobione na skrzynkach rozprężnych są o niebo lepiej działającymi instalacjami ze względu na rozkład ciśnienia i tyle w tym temacie.
Problem z domowymi wentylacjami na skrzynce mają ci co chcą brać kasę, za projekt w/w systemu. Niestety w żadnej bibliotece nie ma skrzynek tylko trójniki. Dlatego jak ktoś pisze by zacząć od projektu - to już źle radzi. Byłem na spotkaniu w Dospelu – inż. (konstruktor) ułożył instalację na 6 trójnikach… anemometry itp. Zaprosił projektujących i … pokazał rozkład przy 100m3/h, 200…300.
Przy małym strumieniu im dalej tym było mniej – na końcu wcale. Przy 300m3/h na pierwszym trójniku – był ciąg wsteczny! Projektanci wyszli nic nie mówiąc i dalej robią jak robili. Odporni na wiedzę do końca!
no własnie to jest ta wiedzia która pozwala na prowadzenie działalnosci w tym zakresie aby nawet po 30m rury powietrze na koncu jej było w rzadanej ilości ,wiekszosc rekuperatoró montowana jest na pomieszczeniami technicznymi na ogól nad garażami czy tez kotłowniami ktore sa z boku domu i jak widac wtedy dla niektórych instalacja wentylacji jest awykonalna ....
Jeżeli w tym samym kanale zwiększymy prędkość przepływu, a tym samym przepływ powietrza to hałas będzie z pewnością większy.
Jeżeli tę samą prędkość przepływu ustawimy dla kanałów o różnym przekroju (oczywiście w kanałach o większym przekroju będzie większy przepływ powietrza), to większy hałas wystąpi w kanale o większym przekroju.
Ten sam przepływ powietrza wywoła większy hałas w kanale o mniejszym przekroju.
Oczywiście przy założeniu, że konstrukcja kanału jest taka sama.
Dlaczego tak jest można poczytać tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...ost&p=70848 .
Szanowny Panie Henryku - trudno jest to wytłumaczyć - jednym hałasem. na "hałas" składają się różne częstotliwości.
W przypadkach o których piszemy - kanały 60 - 200mm i 2-8m/s niskie częstotliwości są coraz słabiej słyszalne wraz z prędkością wysokie coraz mocniej. nakładając to na siebie powstaje "dołek" gdzie jest najciszej!
Nie ma znaczenia gdzie jest rekuperator tylko gdzie jest skrzynka rozdzielcza. I właśnie wiedza pozwala robić wentylację dobrze nawet jak reku jest w garażu.
No widzi Pan pzrynajmniej czegoś Pan nie neguje -że trzeba miec wiedzę
Wiedza jest najważniejsza. Ja nie negowałem wiedzy, stwierdziłem tylko, że Pan jej ma zdecydowanie zbyt mało by pisać o budownictwie.
czas zweryfikuje kto ma bardzie użyteczna wiedzę w zakresie budownictwa i instalacji ....,narazie to niestety Pan jest na szarym koncu w prezentowanych przez Pana pomysłach .....
Jakoś wentylacja z odzyskiem ciepła się przyjęła. Ale zgadzam się z Panem jestem na drugim niż Pan końcu.
Wentylacja jest w domach od 200 lat a od 70 lat z odyskiem,klimatyzacja od ponad 100 lat i nierozumiem jaki to ma ziązek przyczynowo skutkowy z Panem czy prbuje sie Pan przyrównac do Panów ROYELLO ,CARRIERA czy tez innych z tej dziedziny ? bo nierozumiem
To czemu Pan tego nie stosował?
Pierwszy to stosowałem w budownictwie jednorodzinnym ( na początku własnej produkcji). Zgrałem to w system z niecentralnym ogrzewaniem i skuteczną izolacją.
Skuteczna izolacja i niecentralne też Pan napisze, że teoretycznie było wymyślone przed 89' . Zgoda ! Tylko brak wiedzy powodował, że tacy jak Pan tego nie stosowali.
Szanowny Panie - Pana "wiedza" pozwala budować domy zużywające sporo ponad 100kWh/m2 moja nie dopuszcza do przekroczenia 30 ( przy tej samej kasie) to są dwa końce.
I jeszcze jedno – czemu Pan ( i nie tylko ) tyle czasu poświęca
niestosowałem bo sie uczyłem jak kazdy z nas kiedys sie uczy ,a reku montowalem juz od 96r ,i nie była to jakas nowosc tylko szkoda ze trzeba było sprowadzac urzadzenia z USA lub Szwecji ,i niech Pan tak nie szczyci niby swoja wiedzą bo troszke jakiesj wiiedzy moze i Pan ma a rezzte tych niskich rachunków jest spowodowane jaskiniowym trybem życia jesli Pan chcesz przedtawiac dane to prosze bardzo w trybie nastepującym
ilosc wody ciepłej zuzytej litró 4200 ,energi zuzyto np 400kW ,a pan piszesz dyrdymały ,podaj Pan tabele zuzycia wody ,zuzycia energi ,tabele temperatur zewnetrznych ,temperatur wewnetrznych i do tego zuzyta energie ,moze po przedstawieniu takiej tabeli np za styczeń sie Pan obroni lub tez pokaże ze jaskiniowy tryb życia moze być oszczedny .
o ile co do Pana izolacji i paroizolacji to moge sie zgosdzic od technicznego punktu widzenia w 60% to co do wody na potrzeby bytowe moge zgodzic sie jedynie w 0,0001% prosze sie obronic
Może Pan coś szerzej o tej instalacji z 96' centrala, skąd kanały, gdzie...
A co do „uczył” jak Pan widzi to za mało. Trzeba się było nauczyć. Przynajmniej fizyki. Wiedziałby Pan wtedy dlaczego fizyka budowli nie jest nauką.
Jesteś Pan zerem .......
Kanały spiro były juz powszechnie stosowane ,kanały elastyczne jak dobrze pamietam sonodec czy cos takiego tez nie było z tym wiekszych problemów ,a rekuperatory przyplywały głownie z USA przez Niemcy gdzie montowano tam zespoły na 220V ,podobnie było z systemowymi nagrzenicami gazowymi tej samej firmy do ogrzewania domów i wszytko szło jednymi kanałami wentylacyjnymi ,moze Pan takiego systemu nie znał i raczej Pan juz nie pozna bo system niestety sie nie przyjął w naszym rynku mimo niskich nakładów na instalacje
Nie przyjęło się, bo nie wymyślono jeszcze nic gorszego i droższego niż nadmuchowe ogrzewanie centralne.
Nie słyszałem o amerykańskich wentylacjach choć już 7 lat to robiłem i bardzo drobiazgowo wszystko śledziłem. Centrala wentylacyjna to prosta konstrukcja i takie karkołomne importy (gdyby to była prawda) mógłby wymyślić tylko ktoś kto chce zrobić klapę.
Można było kupić bardzo dobry centrale nasze KOSS, szwedzkie Systemair, Francja ELGE. Ale import dość "objętościowych" skrzyń z USA i uzbrajanie tego w Niemczech nie mieści mi się w głowie. Może fakt jako „zero” nie miałem zamiaru robić coś co się nie przyjmie.
Moze miesci się to w głowie bo jeden rekuperator ok 500m wydajnosci kosztował ok 450 dolarów a kocioł nadmuchowy gazowy 860 dolarów wiec rachunek był prosty ,pozniej przyszły dobre czsy ekozefira i skoćzyły sie problemy z rekuperatorami w dziwnych wysokich cenach ,i chyba tak jest do dzis w zakresie wielkosci do 1000m wydajności ,tak wiec widac że cos panu umkło w pana swietnosci akle jak Pan za chwile pewnie stwierdzi Pan to jest czarodziej i przewidział taki stan rzeczy i dlatego Pan takiego czegos nie montował ...
to juz tak na koniec uprzedzając Pana wypowiedz
Wie Pan jaka to skrzynia - rekuperator 500m3/h
- Wie Pan ile kosztuje transport takiej skrzyni ze Stanów do Niemiec?
-Wie Pan że jeden cichy wentylator 500m3/h ( przy zakupie 50 szt ) chiński kosztuje 75$ a niemiecki 200Euro?
-wie Pan ile kosztuje uzbrojenie rekuperatora w Niemczech?
-widzi Pan sens sprowadzania skrzyni w wymiennkiem by dokręcić płytkę i wentylatory w Niemczech ?
-Wie Pan ile kosztuje transport z Niemiec takiej skrzyni?
450 dolarów wtedy to coś koło 1500zł!!!!!
Niech Pan przestanie wymyślać! Siedzę w tym od 90’!!!!
no wiem bo sprowadalismy tego mnustwo ,wiem tez że aby nie było drogo to czekało sie na dostawe 2-3 miesiące a wstawianie p[łytki elektronicznej to nie jakis wielki problem finansowy
ale z racji ze na dzien dzisiejszy juz nie posaidam dokumentacji fiskalnej ani technicznej to nie bede dalej pisał bo widzę że to dla Pana niewygodne a po drugie mam Pana w........ poważaniu
mało że nie umie słuchac to jeszcze negoje wszytko co jest napisane to juz jest poza jaką kolwiek klasyfikacją człowieka ..... bo nawet idiota potrafi sie do srodowiska zaaklimatyzowac i nie toczyć wojen wszedzie byle tylko było o nim głośno pozdrawiam serdecznie
nawet idiota
odpowiednie dla Pana konkrety
tylko nikt o tym nie słyszał, a liczyć każdy umie!
Nie pisałem o płytce tylko o wysyłaniu skrzyń do Niemiec w celu jej zamontowania!!!
Poziom Kaczyńskich!
Dzięki! Nie mam więcej pytań. … i mnóstwo jest z rosyjskiego – mnogo!
O Pana rozwiazaniach i niby cudownych skrzynkach rozdzielczych tezż nikt nie słyszał a Pan podobno montuje????????
nie jest Pan taki wszechmocny aby Pan wszytko wiedział co dzieje sie na rynku i naszeccie to sie nie zmieni
pozdrawiam serdecznie i dziekuje za jako taką dyskucje ....
Myśle że administartor może cały temat wywalić do kosza i nikt na tym nie ucierpi
Czemu wywalać. Przecież forumowicze powinni wiedzieć, że Pan nie zna fizyki, że Pan kłamie o mnóstwie montaży w 96' Central 500m3 robionych w Stanach, przesyłanych do Niemiec w celu zmiany płytek i wentylatorów na 220V i potem zakupowanych przez Szanownego Pana za 1500zł.
Może więc jakiś artykuł z lat 1990-2000.
Mój jest w między innymi w Budujemy Dom 99/12 „Izolować nie ogrzewać”
I jeszcze jedno: Czy uważa Pan, że robiąc 20 lat wentylacje - (2-3 tygodniowo) staralibyśmy się robić je tak by było je słychać???
Panie TB potwierdzam że jest ?Pan zerem wymiana płytki to u pana wymiana wentylatorów ,ajkby Pan nie wiedział ze tranformatory były i śa i znacznacych na rynku producentów na 110-230V i wystrczy przepiąc przewód ,
To że udało sie Panu coś napisac kiedyś tam to nie świadzczy o pana wiedzy w tym zakresie ,pisac moze kazdy ,miedzy innymi postaram sie o dokumentacje obrszerniejsza co dzieje sie z budynkiem izolowanym od środka ,jak wygladają ściany takiego budynku na zewnątrz po kilku latach ,nie ukrywam że temat jest gorący i jak tylko wygospodaruje czas na to to ro zreferuję łącznie z materiałem zdjęciowym i napewno nie bede zgrywał eksperta w tej dziedzinie
P{anu to się juz całkiem w głowie poprzewracało nie iwem za kogo się Pan uważa byc moze za Boga w dziedzinie budownictwa przynajmniej taką postawę Pan tu kreuję nie mam w zwyczaju rozmawiać z tępymi ,nie umiejącymi czytac i słuchac ludzmi
Mam jedynie prośbe NIE WPIERDALAJ SIĘ PAN W TEMATY PANU OBCE TJ KLIMATYZACJA WENTYLACJA I OGRZEWANIE I WSZELKIE POCHODNE JAK SOLARY POMPY ITP ALBO NAJPIERW SIĘ WYBRAĆ DO SZKÓLKI NIEDZIELNEJ W WEEKENDY I POSSZKOLIC JUZ NIBY POSIADANĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE FIZYKI I ICH PRAW
A jak Pan sobie znajdziesz jeleni krtórzy Pana posłuchają to juz Pana sprawa życzę Panu takich klientów jak mam ja z wyższej półki podejzewam ze z Pana instalacją wyleciałby Pan na butach ....Bo nie wybrożam sobie Pana instalacji wentylacji w domu 800m2 tak tez nie wyobrazam sobie Pana niecentralnej dystrybucji cwu na 3łazienki i pomieszczenia socjalne/techniczne kuchnie i tp
Nie wiedziałem, ze brak wiedzy jest dla Pana taaakim problemem. Przecież sporo ludzi nie zna fizyki a zachowują się kulturalnie... nie kłamią .
A im większa powierzchnia tym bardziej się opłaca niecentralne i bardzo łatwo to się robi. Trochę wystarczy pomyśleć.
Kończę właśnie 1600m2 na Baletowej w Warszawie
tak ?
to jak moc musi byc dostarczona do budynku ?
jak na kabinie przysnicowej z deszczowną jest zapotrzebowanie na ok 15l min ,wanna 200l do tego jeszcze jedna pomocnicza łazienka w której jedncześnie moze korzystac jeszcze jedna osoba ?
czyli co pan chce powiedziec ze do dostarczenia wody dla 5 osobowej rodziny z chwilowym zuzyciem na poziomie 35l-40l min i przecietnym srednimczasem kąpieli 12-15 min chce Pan dostarczac wode niecentralnym systemen? a gdzie solary przeciez to inwestycja wracajaca sie w takim domu w 3-4lata
prosze okresic jaka moc musi być przyłaczona do budynku zakładając że inne potrzeby to ok 10kW nie zwiazane z ogrzewaniem i dystrybucją cwu
tak ?
PNIE BRZECZKOWSKI CZEKAMY NA ODPOWIEDŻ JĄKĄ MOC INWESTOR MA PRZYŁACZYĆ DO WYŻEJ OPISANEGO BUDYNKU?????????
Nie wiem! Nie wiem też jak wykuć miecz. Szanowny Panie ja naprawdę nie zajmuję się historią budownictwa. Zajmuję się wyłącznie współczesnym budownictwem –czyli domami zużywającymi 25 – 30 kWh/m2 rocznie.
Nie interesuje mnie prysznic 15l/minutę czy wanna 200 l. Mnie interesuje by Pan się zmieścił ( bez dyskomfortu ) w 300kWh/rocznie na osobę z ciepłą wodą! A to wyklucza solary! Bilans roczny solarów jest ujemy więc zupełnie nie rozumiem tego 3-4 lata. - Ale nawet, niech rodzina za ciepłą wodę płaci 60 zł (500 kWh z gazu)miesięcznie!!! to jak 14 000 zł na solar ( wpłacone do banku na 5% da rocznie 700zł) ma się zwrócić? 60 zł x 12 = 720!
By maksymalnie oszczędzać energię i wykorzystać zalety niecentralnego systemu ogrzewania montujemy minimum 100W/m2 w pokojach i nawet 200-300W/m2 w łazienkach.
Myśleć i liczyć Szanowny Panie – MYŚLEĆ zanim się napisze.
Jestem Pana klientem ma takie urzadzenia do zamontowania i takie zuzycie proste pytanie jką moc mam przyłaczyć do budynku ?
w zakresie solarów to jest Pan tak tepy żejak przeczytałem te powyższe farmazony to mnie i moim ludziom w biurze rece opadły bo to trzeba byc kompleltnym tepakiem aby nie umieć liczyc zysków z solarów gdzie inwestyckja na poziomie 15-18 tys wraca sie w 5 lat a u Pana przynosi straty ,mam wrazenie że nie wie Pan jak solar wygląda przykre naprawde
Pytanie było o konieczną moc dla budynku z niecentralnym, elektrycznym systemem ogrzewania.
Rachunek jest prosty min. 100W x 1600m2 = min. 160kW. Tyle potrzeba na samo ogrzewanie.
Można tę moc ograniczyć komplikując sterowanie ogrzewaniem (nie dopuszczając do przekroczenia zainstalowanej mocy).
Czyli dla domu 800m2 to 600*100+200*300= 120kW *wspołczynik jednoczesnosci działania 0,7 =84kW +podgrzewanie przepływowe wody ok 46kW =130kW dla domu dla troche wiekszej rodziny o wyższsym standarcie ????
czyli koszt przyłaczenia energi to takiego budynku z jiecentralnym ogrzewaniem to ok 20tys zł i do tego drugie 30tys na rozprowadzenie instalacji po całym domu no i wtedy Pana 5 tys na grzejniczki ,myslę że wyleciałby Pan na butach z taką ofertą
Może jestem tępy, ale piszę wyraźnie ZAJMUJĘ SIĘ DOMAMI ZUŻYWAJĄCYMI DO 30kWh/m2 rocznie i CWU DO 300 kWh/osobę
Jeżeli klient chce zużywać więcej idzie do Pana! Czy to takie trudne pojąć dla tak inteligentnego?
Pytanie tylko czy Pan TB uświadamia swoch klientów jak bardzo oszczedny dom jest drogi w eksploatacji i kosztach uzbrojenia takiej mocy dla domu
Jakoś nie wylatuję... jest jeszcze elektronika, priorytety choć obecnie się ich nie stosuje. A niecentralny system przy takiej powierzchni... to bajka. Dlatego każdy mający pojęcie o fizyce klient wyrzuca z oferty centralne.
czyli chce Pan aby klient który chce sie kąpac pod deszczownicą myslał ze ma się zrelaksowac w pół minuty bo przekroczy dzienne zużycie energi???????
A jego zona nie moze wziąsc kąpieli juz tego dnia bo przekroczy Pana załozenia ?
żenada ....
Jaka moc?????????????????????
żenada ....
Po prostu klient taki nie przychodzi do mnie. Może Pan tego nie pojmuje, ale gdyby Pan chciał nabyć drogą kupna energooszczędny samochód, czy udałby się Pan do hamera, czy ferrari? Pan uważa, że tylko samochody palące 20 litrów / 100km mają prawo być sprzedawane?
Wydaje się, że nie ma takiej mocy by Pan zrozumiał co robię i do czego namawiam?
Czyli nie umie Pan wyliczyć mocy przyłaczeniowej dl takiego domu z takimi załozeniami ????????
to może ułatwie
prosze przedtawic Pana bilans moze ma Pan jakieś ściągi lub gotowce dla domu 800m z trzema łzazienkami kuchnią i pomieszczeniem technicznym jak moc wg Pana z Pana izolacją i niecentralnym ogrzewaniem dla 5 osób
Więc jestem kompletnym tępakiem nie umiem tego liczyć! Mało tego Szanowny Panie nie znam nikogo Poza Panem kto by to liczył. To się mierzy i podaje w danych... Czasem też podaje się straty na zasobniku, nigdy straty na rurkach... Po odjęciu jednego od drugiego wychodzi bilans roczny . Potem uwzględnia się odsetki bankowe... i wychodzi "mocno w plecy"!
acha a klient chce przyłączyć prąd do domu i nie wie jaką moc ma wpisac i co ma żyć bez pradu bo wykonawca i zapewne projektant musi poczekac na bilanse po właczeniu urzadzeń?czyli najpierw Pan urochamia taki dom na agregacie pozniej robi bilanse ??????????
Panu już się wszystko zaczyna mieszać. Proszę sią opanować.
??? Podałem ile przy niecentralnym systemie - 100W/m2 ogrzewanie .
czy może Pan sie konkretnie okreslic ze do tego domu na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody potrzeba np 5,2kW na cały dom????????chodzi o moc przyłaczeniową
100W/m2 to bardzo konkretnie wyjaśnię
gdy mamy dom 200 m2 to w/w 200m mnożymy razy 100W - daje nam to 20 000W czyli 20kW . Tak właśnie liczy się moc przy niecentralnych systemach. Nie wiem jak to jaśniej Szanownemu Panu wyłuszczyć.
a podgrz4ewanie wody ???????????
czym bo słoncem nie ???????
czyli dla 800m2 domu z trzema łazienkami ok 90kW tak?
prosze jeszcze podać jak moc dla podgrzewu wody
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
