Wentylator w łazience a ogrzewanie kominkiem
Czy można instalować w łazienkach wentylatory wyciągowe w przypadku korzystania z ogrzewania kominkiem:
a) grawitacyjne rozprowadzenie ciepła
lub:
b) wymuszone wentylatorem rozprowadzenie ciepła (DGP)
Ewentualny problem związany z pracą wentylatora w łazience dotyczyć może nieprawidłowego spalania paliwa w kominku, jeśli nie jest zapewniony niezależny dopływ powietrza potrzebnego do spalania. W takiej sytuacji (przy szczelnym domu) może wystąpić zasysanie dymu do pomieszczeń.
Praca wentylatora nie zakłóca funkcjonowania systemu ogrzewania powietrzem, a jedynie zwiększa straty ciepła związane z wentylacją.
Nie powinno być problemów. Mam tak w swoim domu.
A zamiast kominka mam kozę - połączenie z kominem ma 90stopni
Masz DGP w łazience i innych pomieszczeniach gospodarczych ?
Nie. Nie mam DGP. Mam kozę pobierającą powietrze z salonu i wentylator w łazience.
Nie zauważ nagminnego problemu z dymem z kozy.
