Konserwacja posadzki?
Witam! Mam takie pytanie! Wylałem posadkę na balkonie! Nie chce kłaść żadnych płytek na posadkę! Chcę aby została ta posadka tylko żeby była zakonserwowana! nie wpijała wody itp. Jest na to jakieś rozwiązanie?! Proszę o odpowiedź czy jest taki środek i jaki to środek!?
Pozdrawiam.....
Mam podobną sytuację, ale ja zamierzam jeszcze położyć płytki. Zastosowałem dwuskładnikowy preparat, maź tę trzeba rozsmarować i powinno wystarczyć. Mimo wszystko polecałbym Ci płożyć płytki. Ja wybrałem gers za 29 zł/m2, ale widziałem nawet za 15 zł/m2 (pozagatunkowy). Myślę, że to lepsze niż sama maź.
A tu masz link do producenta preparatu, który kupiłem tj. "WIM Hydroizolacja tarasu" http://www.wim-chb.pl/produkty4.php
Rozwiazaniem problemu jest zastosowanie produktu SikaFloor 400N
Sikafloor-400 N Elastic + to jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem.
Zastosowanie
Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej
zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
Pod lekkie lub średnie obciążenia
Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.
Właściwości
..Wysoka elastyczność
.. Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
.. Powłoka wodoszczelna
.. Odporna na promieniowanie UV
.. Odporna na warunki atmosferyczne
.. Odporna na ścieranie
.. Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
.. Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo
Sposób aplikacji
Zagruntowanie
Dokładnie wetrzeć w podłoże pierwszą warstwę przy użyciu szczotki, wałka lub
ściągaczki gumowej uzyskując ciągłą, pozbawioną porów i zagłębień powłokę.
Warstwa wierzchnia
Sikafloor-400 N Elastic+ rozlać i rozprowadzić równomiernie pacą.
Sikafloor-400 N Elastic+ można również nanosić wałkiem, jednak do uzyskania
wymaganej grubości warstwy konieczne może być naniesienie kolejnej warstwy
materiału.
Przed aplikacją.
Proszę sie zapoznąć sie z Kartą Techniczną Produktu
Zużycie 0,3kg/m2 na warstwę, zaleca sie 2 lub 3 warstwy
Opakowania 6kg cena 46zł/kg netto
Aby zabezpieczyć płytę balkonową można użyć np. AQUAFIN-2K/M (jest to mineralna elastyczna powłoka uszczelniająca) lub ASODUR-V360W (żywica epoksydowa ?powłoka ochronna do podłoży betonowych).
Krzysztof Banasiak
Doradca Techniczny
Jednym z możliwych rozwiązań powyższego problemu jest zastosowanie na posadzce środka hydrofobizującego. Środkiem takim jest np. BOTAZIT MS 80 W
Właściwości:
  • wyraźnie redukuje nasiąkliwość,
  • poprawia izolacyjność cieplną,
  • sprawdzony wg instrukcji WTA 1-84,
  • zapobiega zabrudzeniom,
  • zapobiega powstawaniu wykwitów,
  • silnie penetruje,
  • wywołuje efekt perlenia,
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
  • na bazie wody.
Zastosowanie:
BOTAZIT MS 80 W jest hydrofobizującym, wodnym, specjalnym środkiem impregnującym, który stosuje się na zewnątrz budynków. Impregnacja za-pobiega pojawianiu się mchów i grzybów, tworzeniu się plam i wykwitów, jak również szkodom powodowanym przez mróz oraz wymywaniu środków wiążących.
Zastosowanie impregnacji nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej.
BOTAZIT MS 80 W działa skutecznie już 4 godziny po naniesieniu i nie ulega wymywaniu przez opady deszczu. Hydrofobizacja powierzchni (tzw. efekt perlenia) występuje po jednym dniu, przy czym jest ona zależna od rodzaju mineralnego podłoża. Pełny efekt funkcjonowania środka impregnacyjnego występuje po ok. 10 dniach.
W celu zachowania efektów impregnacji zaleca się regularne ponawianie procesu.
Jako podłoża nadają się wszelkie chłonne podłoża mineralne takie jak beton, beton lekki, beton komórkowy, cegła ceramiczna, kamień elewacyjny, tynki kategorii CS I, CS II lub CS III wg PN-EN 998-1, kamień naturalny, dachówka o drobnych porach, cegła silikatowa, a także nieszkliwiony klinkier. BOTAZIT MS 80 W nie nadaje się do impregnacji powierzchni glazurowanych, malowanych lub pokrytych tynkiem syntetycznym. Zmiany barwy lub struktury nie wystąpią, o ile materiał zostanie naniesiony równomiernie.
Obróbka:
Materiał nanosi się pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym. Należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia została pokryta BOTAZIT MS 80 W równo i obficie.
Zaleca się nanoszenie BOTAZIT MS 80 W z dołu do góry.
BOTAZIT MS 80 W nanosi się aż do momentu nasycenia podłoża impregnatem. Wielokrotne nanoszenie metodą "mokre na mokre" zwiększa głębokość wnikania i potęguje efekt hydrofobizacji.
Oczyszczenie z naniesionego impregnatu, np. powierzchni szklanych, należy przeprowadzić niezwłocznie, używając do tego wody. BOTAZIT MS 80 W nie może być obrabiany w temperaturze poniżej +8 °C, przy dużej wilgotności powietrza, oraz w czasie opadów deszczu lub mgły.
Zużycie:
ok. 200-400 ml/m2 w zależności od podłoża.
Aleksandra Tokarska
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
