Konserwacja posadzki?
Witam! Mam takie pytanie! Wylałem posadkę na balkonie! Nie chce kłaść żadnych płytek na posadkę! Chcę aby została ta posadka tylko żeby była zakonserwowana! nie wpijała wody itp. Jest na to jakieś rozwiązanie?! Proszę o odpowiedź czy jest taki środek i jaki to środek!?
Pozdrawiam.....
Mam podobną sytuację, ale ja zamierzam jeszcze położyć płytki. Zastosowałem dwuskładnikowy preparat, maź tę trzeba rozsmarować i powinno wystarczyć. Mimo wszystko polecałbym Ci płożyć płytki. Ja wybrałem gers za 29 zł/m2, ale widziałem nawet za 15 zł/m2 (pozagatunkowy). Myślę, że to lepsze niż sama maź.
A tu masz link do producenta preparatu, który kupiłem tj. "WIM Hydroizolacja tarasu" http://www.wim-chb.pl/produkty4.php
Rozwiazaniem problemu jest zastosowanie produktu SikaFloor 400N
Sikafloor-400 N Elastic + to jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem.
Zastosowanie
Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej
zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
Pod lekkie lub średnie obciążenia
Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.
Właściwości
..Wysoka elastyczność
.. Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
.. Powłoka wodoszczelna
.. Odporna na promieniowanie UV
.. Odporna na warunki atmosferyczne
.. Odporna na ścieranie
.. Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
.. Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo
Sposób aplikacji
Zagruntowanie
Dokładnie wetrzeć w podłoże pierwszą warstwę przy użyciu szczotki, wałka lub
ściągaczki gumowej uzyskując ciągłą, pozbawioną porów i zagłębień powłokę.
Warstwa wierzchnia
Sikafloor-400 N Elastic+ rozlać i rozprowadzić równomiernie pacą.
Sikafloor-400 N Elastic+ można również nanosić wałkiem, jednak do uzyskania
wymaganej grubości warstwy konieczne może być naniesienie kolejnej warstwy
materiału.
Przed aplikacją.
Proszę sie zapoznąć sie z Kartą Techniczną Produktu
Zużycie 0,3kg/m2 na warstwę, zaleca sie 2 lub 3 warstwy
Opakowania 6kg cena 46zł/kg netto
Aby zabezpieczyć płytę balkonową można użyć np. AQUAFIN-2K/M (jest to mineralna elastyczna powłoka uszczelniająca) lub ASODUR-V360W (żywica epoksydowa ?powłoka ochronna do podłoży betonowych).
Krzysztof Banasiak
Doradca Techniczny
Jednym z możliwych rozwiązań powyższego problemu jest zastosowanie na posadzce środka hydrofobizującego. Środkiem takim jest np. BOTAZIT MS 80 W
Właściwości:
  • wyraźnie redukuje nasiąkliwość,
  • poprawia izolacyjność cieplną,
  • sprawdzony wg instrukcji WTA 1-84,
  • zapobiega zabrudzeniom,
  • zapobiega powstawaniu wykwitów,
  • silnie penetruje,
  • wywołuje efekt perlenia,
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
  • na bazie wody.
Zastosowanie:
BOTAZIT MS 80 W jest hydrofobizującym, wodnym, specjalnym środkiem impregnującym, który stosuje się na zewnątrz budynków. Impregnacja za-pobiega pojawianiu się mchów i grzybów, tworzeniu się plam i wykwitów, jak również szkodom powodowanym przez mróz oraz wymywaniu środków wiążących.
Zastosowanie impregnacji nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej.
BOTAZIT MS 80 W działa skutecznie już 4 godziny po naniesieniu i nie ulega wymywaniu przez opady deszczu. Hydrofobizacja powierzchni (tzw. efekt perlenia) występuje po jednym dniu, przy czym jest ona zależna od rodzaju mineralnego podłoża. Pełny efekt funkcjonowania środka impregnacyjnego występuje po ok. 10 dniach.
W celu zachowania efektów impregnacji zaleca się regularne ponawianie procesu.
Jako podłoża nadają się wszelkie chłonne podłoża mineralne takie jak beton, beton lekki, beton komórkowy, cegła ceramiczna, kamień elewacyjny, tynki kategorii CS I, CS II lub CS III wg PN-EN 998-1, kamień naturalny, dachówka o drobnych porach, cegła silikatowa, a także nieszkliwiony klinkier. BOTAZIT MS 80 W nie nadaje się do impregnacji powierzchni glazurowanych, malowanych lub pokrytych tynkiem syntetycznym. Zmiany barwy lub struktury nie wystąpią, o ile materiał zostanie naniesiony równomiernie.
Obróbka:
Materiał nanosi się pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym. Należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia została pokryta BOTAZIT MS 80 W równo i obficie.
Zaleca się nanoszenie BOTAZIT MS 80 W z dołu do góry.
BOTAZIT MS 80 W nanosi się aż do momentu nasycenia podłoża impregnatem. Wielokrotne nanoszenie metodą "mokre na mokre" zwiększa głębokość wnikania i potęguje efekt hydrofobizacji.
Oczyszczenie z naniesionego impregnatu, np. powierzchni szklanych, należy przeprowadzić niezwłocznie, używając do tego wody. BOTAZIT MS 80 W nie może być obrabiany w temperaturze poniżej +8 °C, przy dużej wilgotności powietrza, oraz w czasie opadów deszczu lub mgły.
Zużycie:
ok. 200-400 ml/m2 w zależności od podłoża.
Aleksandra Tokarska
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
