Płyty na poddaszu
Mój przyjaciel ma następujący problem - poddasze ocieplone wełną mineralną chce wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, ale fachowcy nie są zgodni co do metody. Jeden twierdzi, że należy przytwierdzić płyty do stelaża z metalowego (dostępnego w sklepach), drugi że skoro jest już zrobiony stelaż z drewna (konstrukcja dachowa), to nie potrzeba wstawiać metalu. A jak jest naprawdę?
Ze strony http://www.studioatrium.pl/Sciany-dzialowe...psowych,49.html
Ściany działowe z płyt gipsowych
Zalety
Podstawową zaletą ścian z płyt gipsowych jest prostota wykonania. Aby zbudować taką ściankę nie trzeba posiadać ani specjalistycznych narzędzi, ani umiejętności. Ponadto elementy, z których jest budowana są lekkie, a do montażu wystarczają śruby. Trochę trudniej jest ukryć połączenia, ale i one nie powinny stanowić nazbyt wielkiego problemu, wszelkie błędy pomoże usunąć papier ścierny i wierzchnia warstwa farby.
Ścianki z płyt gipsowych, nawet wykonane na stelażu drewnianym są ogniotrwałe (posiadają - w zależności od użytych materiałów - od 1 nawet do 3 godzin ogniotrwałości, wg AIA). Ponadto, jeżeli zastosujemy do wypełnienia wewnętrznej pustki wełnę mineralną lub inny materiał akustycznie izolujący, cechuje je dobra dźwiękoszczelność.
Wady
Jedyną wadą przy montażu może być rozmiar płyt - do malucha ich nie zmieścimy (choć z drugiej strony jest to także ich zaleta - ściana powstaje szybko z niewielkiej liczby elementów). Ponadto płyty gipsowe są materiałem kruchym, więc raczej odpada bagażnik na dachu samochodu (chyba, że podeprzemy je dodatkowymi na przykład drewnianymi - listwami, których potem użyjemy jako stelażu).
Podstawową wadą tego typu ścianek jest ich niska nośność oraz mała odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zatem jeżeli nie wykonamy odpowiedniego wzmocnienia stelażu, to nie powinniśmy na takiej ściance wieszać na przykład półek z książkami. Ponadto dobrze rozpędzony dziecięcy rowerek w najgorszym - z punktu widzenia ściany - wypadku po prostu przez nią przejedzie zostawiając za sobą dziurę w znajomym kształcie. W znacznym stopniu problemy te rozwiązują jednak nowe generacje płyt, w których gips jest zbrojony domieszką włókien.
Technologia wykonania
Płyty możemy montować zarówno na stelażu drewnianym, jak i wykonanym z kształtowników metalowych. W miejscach narażonych na działanie wilgoci należy wykorzystać specjalnie zabezpieczone (zielone) płyty. Niewskazane jest także wykorzystywanie w tych miejscach drewna do budowy konstrukcji nośnej. Stelaż wykonujemy przymocowując do podłogi i sufitu łaty (drewniane 4 x 8cm lub metalowe szyny), a następnie przymocowując do nich pionowe słupy co 50cm. Aby uzyskać większą dźwiękoszczelność należy przestrzeń pod łatami uszczelnić, na przykład - silikonem (rys. 1). Jeżeli wiemy, na jakiej wysokości i gdzie będziemy chcieli ścianę dodatkowo obciążyć, możemy w tych miejscach wykonać dodatkowe wzmocnienia stelażu. Najwyższą dźwiękoszczelność uzyskamy budując osobny stelaż dla każdej strony ściany i przesuwając słupy względem siebie tak, by uniknąć tworzenia mostków akustycznych (rys. 2). W obu przypadkach wypełnienie pustek między słupami wełną mineralną lub innym materiałem akustycznie izolującym znacznie poprawia parametry ściany.
Do tej konstrukcji przymocowujemy wkrętami (nierdzewnymi!) płyty gipsowe. Jeżeli płyty wymagają przycięcia wystarczy ostrym nożem naciąć ochronną warstwę papieru (ew. trochę zagłębiając ostrze w samym gipsie) i płytę złamać zdecydowanym ruchem. W miarę możliwości płyty ustawiamy koło siebie tak, by stykały się sfazowanymi końcami. Końce, które nie są wykończone fazą warto zeszlifować. Po zamocowaniu płyt, połączenia wyrównujemy gipsem, w którym należy zatopić siatkę zbrojeniową z włókna szklanego (w ten sposób unikniemy pojawiania się pęknięć na styku pracujących płyt). Miejsca zetknięcia się płyt z podłogą lub sufitem ukrywamy za listwami lub wypełniamy warstwą masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnięciu naniesiony na połączenia gips szlifujemy papierem ściernym i możemy całość pomalować. Ścianka gotowa.
mgr inż. arch. Tomasz L. Czarnecki
Bez paniki Super B. Ekspert zapomniał dodać, że ruszt można zrobić zarówno z łat drewnianych, jak i profili stalowych. Najważniejsze jest to, aby stanowił jedną płaszczyznę. I żadne czary mary oraz dodawanie przymiotników "systemowy" nie zmieni tego faktu. A jak nie masz pewności czy mi wierzyć, to napisz na priv. Podam ci adres strony gdzie to można przeczytać. Nie zamieszczę jej tutaj bo wojna wydawców prasy budowlanej byłaby tylko kwestią czasu icon_smile.gif
Zabudowę poddaszy wykonuje się na ruszcie systemowym podwieszanym do konstrukcji dachowej, dzięki czemu unika się przenoszenia naprężeń na płyty g-k co chroni przed ich odkształceniem i pękaniem.
a
To prawda,żadne sztywne sztelaże drewniane nie uchronią płyt gpsowo- kartonowych przed naprężeniami i popękaniem. Szczególnie jest to niebezpieczne przy świeżych konstrukcjach więźby dachowej ( tych które nie miały czasu by zapracować ). U mnie montaż katron - gipsu był wykonany na stelażach systemowych , a dodatkowo całość została zabrojona siatką i zaciągnięta klejem . W ten sposób mam do tej pory ( trzy lata) niepopękane skosy na poddaszu. Taki sposób montażu płyt jest godny polecenia. Dwie fotki:
pozdrawiam:
Darek
  • 5 miesiące temu...
a
pozdrawiam:
Darek
Czy dobrze rozumiem - miałeś położone płyty k-g na stelażu systemowym i dodatkowo później była położona siatka zatopiona w kleju a później na to kładłeś gładź ???? Jaki był to klej, czy tą metodą robiłeś całą zabudowę poddasza, także użytkową. Co stosowałeś na połączeniu ze ścianami murowanymi, czy jakiś wypełniacz elastyczny ??
Piotr
a
pozdrawiam:
Darek
Może i praktycznie na te pęknięcia ale na fotce widać jakie góry doły są po zaciąganiu tym klejem.
Dobrze wykonany stelaż metalowy i nie ma pęknięć.
