wylewka bez ocieplenia
Jaką grubość powinna mieć sama wylewka bez ocieplenia. Czy w wylewce powinno się stosować siatkę lub plastyfikator?
Troszkę więcej szczegółów, please icon_smile.gif Odpowiedź eksperta będzie mniej ogólna i wszyscy na tym skorzystamy icon_smile.gif
Kto wie ile powinna schnąć nowo wylana posadzka aby można było przystępować z dalszymi pracami typu kładzenie płytek i ocieplanie poddasza wełną ?
