Ile schnie posadzka?
Ile czasu musi upłynać od zalania posadzki betonowej gr. 18 cm do położenia na niej paneli podłogowych tak, aby uniknąć błędów wykonawczych?
Pytałem się kilku osób i kazdy mówi mi co innego, dlatego zdecydowałem się zasięgnąć opinii fachowców.
Trudno jednoznacznie określić okres wysychania betonu, gdyż zależy to m.in. od warunków otoczenia, składników mieszanki betonowej, sposobu pielęgnacji podczas dojrzewania. Istotne jest, aby przed położeniem paneli sprawdzić wilgotność podłoża specjalnym wilgotnościomierzem na którym wskazania w kilku punktach nie powinny przekraczać 3%.
połóż na posadzce kawałek folii (1 m x 1 m - choć niekoniecznie taki), po 24 godzinach podnieś folię i jeśli pod folią posadzka jest sucha, to możewsz śmiało układać panele, jeśli zaś zobaczysc wilgotną plamę, to musisz jeszcze się wstrzymać
