Adaptacja poddasza w starym domu
Witajcie
u mnie robota skończona. Pomyślałem że warto jeszcze wpaść i napisć.
Użyłem u siebie dokładnie takiej kombinacji Knaufa jak była mi zaproponowana. (classic i TP)
Zima już w toku, niespodzianek nie ma i wsio jest ok.
Teraz przygotowują mi jeszcze w budynku obok dach do położenia wełny.
Zaczęli szybko a ostatnie dni ślamazarzą się potwornie ;/
Jest coraz zimniej i nie wiem czy to dobra pora na kładzenie icon_confused.gif icon_confused.gif
Chce z chlopakiem ocieplic poddasze w celu jego aranżacji ale mamy kilka problemow i pytan jak chodzi o samo ocieplenie dachu. Na tą chwile dach jest pokryty falowana blacha, ktorej nie chcemy zmieniac poniewaz jest w calkiem dobrym stanie, wiemy że pod blacha powinna isc folia paroprzepuszczalna. Chcemy ja umiescic od wewnatrz i tu jest problem bo nie wiemy w jaki sposob to zrobic. Krokwie sa w odstepach 1,2 m a na glebokosc 30 cm. wiemy tez ze ta folia powinna wystawac na zewnatrz ale mamy mala przestrzen zeby ja wypuscic. Prosilabym o jakies rady lub pomysly jak to zrobic krok po kroku.
Z góry dziekuje:)
Z góry dziekuje:)
Poszperaj tu na forum bo już o tym było pisane.
Z góry dziekuje:)
Hej a jakieś szczegóły jeszcze ?
Co w temacie deskowania i papy ?
u mnie w tym momencie kładą wełnę na drugim dachu to mogę zapytać fachowców
witam mam problem dotyczacy ocieplenia poddasza tylko nie wiem jak bedzie najlepiej poniewaz nie mam membrany pod blacha trapezowa i nie wiem za bardzo jak ja teraz zamontowac zeby spelniala swoje wlasciwosci. z góry dziekuje za odpowiedz
Jak na początku było zrobione źle to teraz pozostaje Ci jedynie dać membranę pod krokwiami owijając je w ten sposób żeby można było upchać izolację między nimi.
Sprawy wentylacji podpołaciowej tez nie możesz pominąć.
ale krokwy mam owinac szczelnie zeby nie było dostepu wilgoci do nich i jak z ta wentylacja zrobic zeby było dobrze/
Cieszę się, że wełna mineralna w Ecose Technology firmy Knauf Insulation spełniła Pana oczekiwania. Szkoda, że dopiero teraz dołączyłam do wątku - być może mogłabym jakoś pomóc w Pana wcześniejszych wątpliwościach dotyczących wyboru odpowiedniego produktu. W razie jakichś nowych pytań, niejasności lub dodatkowych informacji nt. produktów firmy bardzo proszę o kontakt.
witam]
jestem przed ociepleniem skosów w przyszłej sypialni. Dom ma ok 20 lat, na dachu blacha na rąbek, papa, deski...
Ktoś jak ocieplał te skosy przy budowie nie wiem czemu dał zwykłą grubą folię pod dachy, potem wełnę, styropian i obicie.
Skutek był taki że jak to zrywałem to wełna i folia od strony pomieszczenia była mokra, wilgotna.
Dodam tylko, że ścianki kolankowe wymurowali tak wysoko, że kończą się na deskowaniu... Załączam zdjęcia
Mój pomysł po przeczytaniu paru forum na ocieplenie to :
Dam folie wysokoparpszepuszczalną na deski owijając również krokwie- corotp strong, pomiędzy krokwie wełna 15 cm + 10cm isover ( nie wiem tylko czy docisnąć wełnę do membrany czy zostawić szczelinę ok 4 cm ? ) wentylacji raczej nie zrobię przynajmniej na razie bo u góry jest poddasze nieogrzewane i tak samo położona wełna w krokwiach jak opisałem powyżej czyli bez żadnej szczeliny i od środka folia paroizolacyjna.
Jak uważacie, czy będzie to dobre rozwiąznie ?
Co zrobić z tą ścianką kolankową ? zburzyć u góry żeby membrane i wełnę wcisnąc poza nią ?
Pozdr
Wełnę do FWK możesz docisnąć, szczególnie jeśli jest o dobrej paroprzepuszczalności.
Szczelina wentylacyjna ma być zostawiona między deskowaniem a folią, a nie między wełna a folią.
Po za tym, żeby wentylacja działała musi być zrobiony zarówno wlot powietrza jak i jego ujście.
Pozdr
Koncepcja prawidła, z tym że:
- między membraną a deskowaniem trzeba zachować ok. 3 cm szczelinę
- ścianki kolankowe w niczym nie przeszkadzają
- od środka na wełnie należy ułożyć folię paroszczelną
- nieogrzewane poddasze powinno być wentylowane (np. kratki
wentylacyjne w szczytach).
aby na pewno?
tak zrobiona ściana kolankowa przeszkadza i to znacznie
Chyba że lager zdecyduje się ocieplić ja od wewnątrz.
W innym przypadku będą przeszkadzać w skutecznym ociepleniu tego poddasza, generując potężny mostek cieplny.
jeśli nie muszę burzyć ścianek kolankowych to jak wywinąć membranę paroprzepuszczalną ?
jak doprowadzić nawiew ?
co może byc przyczyną występowania pleśni czy czegoś podobnego na tych ściankach kolankowych w miejscu gdzie ustawi się coś co ją załsłania np komodę czy kanapę...
Gość mhtyl
Wentylacja,ale pomieszczenia a nie dachu.A ocieplenie to swoją drogą.
jeszcze 2 sprawy :
- rozkułem w jednym miejscu tą ściankę kolankową od góry i jak się okazało tam jest wszędzie mur, dwu lub trój warstwowy w kszatałcie trójkąta. Także zburzenie jego i danie wełny i membrany za niego nie wchodzi w grę ... jak wywinąć membranę ?
- znajomy twierdzi żeby membrany paroprzepuszczalnej nie dawać pomiędzy dechy a wełnę bo w zimie ona zamarznie i nie wypuści i tak wilgoci. Proponuje dać samą wełnę ze szczeliną pomiędzy dechami...
- ale jak zrobić wentylację ?
MUSISZ rozebrać przy murłacie. Nie dawaj foli pod deski. U Ciebie jest problem jak zrobić wypust wentylacji poddeskowej. Jak nie można przez kalenicę to może nawiercić otwory w deskach w każdym polu międzykrokwiowym jak najwyżej to możliwe. Jan.
  • 5 miesiące temu...
Witam serdecznie, odgrzeję troszkę temat.
Jestem przed izolacją i ociepleniem dachu na poddaszu starego domu. Aktualnie szukam opinii jakie materiały zastosować i w jaki sposób wykonać. Problem leży w tym iż jest to dach blaszany nie izolowany od krokwi a zamiast łat są deski co jakiś odstęp. Dach jest szczelny a przynajmniej nie zauważyłem nieszczelności, rozebranie go nie wchodzi w grę (co dużo osób sugeruje). Potrzebuję rady jaką folię wykorzystać pierwszą, czy od razu bić czy też dać dodatkowe łaty między krokwiami zachowując odstęp, krokwie mają 15 cm. Następnie pytanie o wełnę jakiej grubości i ewentualnie o ile podnieść krokwie, no i czy dać folię na wełnę ??
Oczywiście zdjęcie podglądowe:
    • Chyba wypróbuje do oczka. Nie mam glonów jakoś bardzo dużo ale sprawdzimy. Nic się nie powinno stać, wystarczy nie przesadzić.
    • Od paru lat mieszkam na wsi. Na działce jest studnia kopana, która kiedyś służyła do pobierania wody dla celów wszelkich, ale po wybudowaniu lokalnego wodociągu została zaniedbana. Jej zadaszenie z czasem zgniło i spróchniałe, zazielenione deski wpadły do środka. Nikomu to nie przeszkadzało, bo nikt stamtąd wody nie czerpał. Ja, wodę z tej studni zacząłem czerpać do podlewania ogródka. Tylko że woda zimna musi się przecież ogrzać, ale chociaż wypompowywałem czystą, to już po kilku godzinach we wiaderkach na wierzchu pojawiał się zielony kożuch. ilość glonów była w niej potężna.  Kilka razy próbowałem wypompować całą wodę, ale niewiele to dało. zimy glonom też nie szkodziły. Aż w ubiegłym roku wyczytałem, że naukowcom w Odrze udało się zniszczyć siedliska złotej algi za pomocą perhydrolu (dla niewtajemniczonych, jest to nadtlenek wodoru, o stężeniu 30%, produkuje się z niego m.in. wodę utlenioną, rozcieńczając perhydrol dziesięciokrotnie, do 3% stężenia). W dodatku inne organizmy poza glonami nie poniosły żadnego szwanku. Zainteresowałem się tematem, niestety, w handlu preparat o takim stężeniu jest dostępny tylko dla profesjonalistów, Bo uznano, że dla osób nieszkoonych jest zbyt niebezpieczny. Ale jest dostępny w stężeniu 12%. Nabyłem więc 5-litrową banieczkę i wiosną przeprowadziłem eksperyment, wlewając całą zawartość do studni. No i nadeszło lato, ciepły okres, a glonow w wodzie nie ma!!! Wodę wypompowuje, zostawiam w wannach i woda nie zielenieje, nawet po kilku dniach!   Piszę to dlatego, że może ktoś też ma kłopoty z glonami w wodzie. Warto wypróbować.
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...
