wysokie ściany fundamentowe a elewacja z płytek klinkierowyc
Tomasz_
Mój dom będzie miał wyskoie ściany fundamentowe. Chciałbym przykleić na nie płytki klinkierowe (do wysokości ociaplenia ze styropianu) ale w taki sposób aby tworzyły one jedną płaszczyznę z ociepleniem. No właśnie, jak to zrobić i czy płytki nie będą się odklejać???
pozdrawiam
Nie należy licować cokołu z resztą ściany zewnętrznej, gdyż powoduje to zawilgocenie muru wodą spływającą po elewacji. Dlatego cokół powinien być cofnięty przynajmniej o 2 - 3 cm w stosunku do płaszczyzny ściany, a jej dolną krawędź należy wykończyć kapinosem. Natomiast zmniejszenie uskoku między ścianą fundamentową a ociepleniem można uzyskać w dwojaki sposob.
- na etapie budowy fundamentów, część ściany wystającą ponad poziom terenu buduje się z cegły klinkierowej na odpowiednio poszerzonej części podziemnej . Zamiast szerszego muru można też tuż pod ziemią ukształtować żelbetową konsolę wsporczą podpierającą cegły klinkierowe cokołu.
- na ścianie cokołowej mocuje się ocieplenie i na nim przykleja płytki klinkierowe. W tym przypadku kołki mocujące plyty styropianowe powinny przechodzić przez siatkę zbrojącą a ciężar płytek nie może przekraczać 40 kg/m2.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
    • Ok, a Struś dlaczegóż niezapisany na listę? Wpisać?
