Jak to jest z hammeritem?
Była kiedyś taka reklama tej marki jak to jednemu Panu zalało motor (znalazł się całkowicie pod wodą bo zaparkował załóżmy na spacerniaku przy rzece). Woda opadła i motor był do użytku. Tylko nikt w tej reklamie nie wspomniał ile razy ten motor był malowany. W moim odczuciu nie ma produktów uniwersalnych a malowanie na rdzę skoro nie jest ona podłożem stabilnym trąci mi trochę "złotym środkiem", których to z natury się wystrzegam.
Ale w instrukcji jest napisane, że podłoże trzeba oczyścić z dużych płatów rdzy! Tylko na niewielkie plamki można kłaść farbę!
Kilku producentów teraz  pisze że można malować na rdzę nie tylko hamm oczywiście nie złuszczoną .
Malowałem hammem kilka lat temu balustradę na zewnątrz ,teraz po 5 latach farba zanikła jest sporo rdzy już w tamtym roku miałem ją  odnowić .Dużo lepszy efekt uzyskuję farbą chlorokauczukową .
Z tym zanikaniem, dobrze uchwyciłeś! Co to za dziwny proces. Farba jest, jest... przez kilka lat, a pewnego sezonu po prostu powoli znika icon_sad.gif
Prawdopodobnie zachodzi proces utleniania się w reakcji z rdzą ,
Reakcje utleniania hameerita  mają praktyczne znaczenie. Prawdopodobnie to jest farba która  reaguje w pewnym stopniu z tlenem atmosferycznym i rdzą .  Na powietrzu farba pokrywa  cienką powłoką metal  przed dostępem tlenu i wody. Reakcja zachodzi nieprzerwanie aż do wyczerpana zasobów- farby .
mam pomalowaną bramę hammem już kilka lat, pewnien złośliwy gnom stwierdził, że pomaluje ją swoją farbą,
niestety ta nowa nie chce sie trzymać hamma, karcherek powoli ją zmywa ze starej
starej nic nie dolega, jestem pod wrażeniem, że tak dobrze się trzyma, wymagała tylko porządnego umycia (intensywny kolor)
być może w obrocie są jakieś podróbki, może wytwórca poszedł na latwiznę i stosuje tańsze składniki, dlatego są różne zdania na jej temat
co do rdzy to nie spotkałem się z farbami, które każdą by skutecznie pokryły
oczyszczenie, odtłuszczenie to chyba normalne postępowanie w każdym przypadku
to jest tak trochę jak ze stalą zbrojeniową - korozja nie przeszkadza w jej wbudowaniu, warunkiem to, żeby rudy nie sypał się jak łupież z dredów, nie była upaprana ropą czy czym tam można ją upaprać
i tyle
i tyle
To prawdziwy "hamm " Ci się trafił ciągnie po kieszeni  i wymusza dalsze  stosowanie.
hammerit jest do... niczego krótko mówiąc. pokusiłem się i zakupiłem.. żałuję. Powiem od siebie tak dostałem nauczkę z na ogół tanimi produktami więc poszukałem w sieci i natknąłem się na witrynę noxan.pl gdzie mają specjalistyczne farby a co najważniejsze skuteczne. W tych produktach akurat cena idzie w parze z jakością ale jak mówi stare dobre przysłowie "chytry 2 x traci" więc jeśli chcecie mieć naprawdę dobrą powłokę wydajcie troszeczkę więcej a zwróci sie wam to. A witryna przeze mnie podana jest sprawdzona i mogę ją polecić bezproblemowy kontakt i przesyłka. Pozdrawiam forumowiczów.
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
