zalety gotowych konstrukcji dachowych?
Wszystkie balkony są od północy?
Trunki chłodzimy na balkonie serio
Pozornie masz rację. Ale mocowanie haków do krokwi inaczej pracuje przy obciążeniach rynien, co wyraźnie widać w zimie, kiedy na dachu masz zlodzony śnieg i zaczyna się odwilż. Wtedy wkręty haków muszą wytrzymać cala masę znajdującą się na dachu. Wkręty w deskach są wtedy wyrywane. A w krokwiach pracują wtedy na ścinanie, I wytrzymają o wiele więcej.
o wy....... @coolibeer jak rozumiem w każdym pokoju jest lodówka/zamrażarka? co prawda ma nie być upałów, ale chciałbym mieć pewnośc, że trunki będą odpowiednio schłodzone...jak nie, to wezmę chociaż kostkarkę
Hej, klawałek z kora to odpad którego na chwile uzyłem zeby przedluzyc kontrłate. PIlnowałem zeby usuwac kore z materiału ktory kładlismy. Ale dziekuje za czujnosc. Co do membrany to ona tak jest chwilowo. Docelowo robie pomysł B) https://dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/ czyli membrana na pas podrynnowy i awarie na elewacje. @animus Wlasnie to jest moje rozwazanie. Chciałem użyć hakó doczołowych bo są łatwiejsze, ale chyba bede musiał uzyc jednak nakrokwiowych i je dogiac tak zeby odopwiednio ustawic To niestety to dodatkopwa praca, dodatkowy materiał i koszty w momencie kiedy kilka wkrętów dzieli mnie od zawieszenia rynny. To mnie martwi, hak uistawiony w najwyzszym mozliwym punkcie tutaj widac ze wyzej nie dam rady @retrofood na przymiarki zabrałem hak od rynien falmingo no i samo ustawienie do rynny
