Czy można chłodzić dom systemem grzewczym?
Przyznam, że gdy przeczytałem tytuł to wydawał mi się on absurdalny... ale teraz już wszystko jest jasne :)
Widziałem we Francyi system schładzania pomieszczeń oparty na wykorzystaniu w lecie rur ogrzewania podłogowego w restauracji. W zimie wychwytywał ciepło z wentylacji nad piecami w kuchni i przekazywał do ogrzewania c.w.u i podłogówki, a w lecie grzał tylko c.w.u i schładzał podłogę.
Droga sprawa.
Gość Teoretyk
Schładzanie pomieszczenia przez schładzanie podłogi ? Ciekawe - fizyka sugeruje, żeby elementy chłodzące umieszczać jak najwyżej, grzewcze jak najniżej. Tak jest efektywniej i nie powoduje się powstawania warstw termicznych. Dziwna instalacja i ja bym się na nią nie pisał.
pewnie że nie takie połśrodki mozna sobie stosować w garażu a nie w domu mieszkalnym
Oczywiście, że macie rację, ale tam chodziło o dopasowanie i wykorzystanie istniejącej instalacji, a nie budowanie czegoś nowego za ogromne pieniądze i kosztem zamknięcia lokalu, i czasem jego oszpecenia.
