Co to jest wyłącznik różnicowoprądowy?
Gość cerberus
Znów nieprawda. Wylącznik rożnicowy nie służy do tego, aby odlączać jak napiecie jest na obudowie. Przewod ochronny zapobiega napieciu na obudowie A wylącza bezpiecznik ,a nie różnicowy.
Gość cerberus
wyłącznikrożnicoewy zadziala, gdy prad płynie przez człowieka do ziemi. Niezadziala gdy wsadzimy palce do gniazda. Różnicowy - bada różnice prądów w żyłach, jeżeli prądysą różane działa przez domniemanie, że prąd ucieka przez czlowieka do ziemi.
Nie no znowu bzdury. Przez takich \\\"ekspertów\\\" jak autor może dojść do wypadku, gdy ktoś postanowi sobie \\\"majsterkować przy gniazdku\\\" licząc na to, że różnicówka go w każdym przypadku zabezpieczy. Ludzie, nie słuchajcie tych ekspertów!
Róznicówka nie zawsze zabezpieczy przed porazeniem zwłaszczaw domu gdzie upływ prądu przez ciało człowieka i podłogi ktore zawsze sa izolowane czy jakąs wykładziną panelami czy innymi materaiłąmi i nie liczmy na to ze jak w domu ktos włozy palec do gniazdka i w jakis sposób dotkie przewodu fazowego to ze nasza roznicówka wyłaczy zasilanie na ogól tak sie nie zdazy i nas delikatnie porazi ,natomiast napewno zabezpieczy przy jednoczesnym zakładam ze przypadkowym dotknieciem przewodu fazowego i np grzejnika bo przez ciało popłynie natyle duzy prąd ze roznicówka zadziała
odnośnie przebicia na obudowe urzadzenia z przewodem PE to oczywiscie ze w pierszym stopniu w przypadku takiego upływu pradu najpierw zadziała roznicówka i moze tez zadziałac wyłącznik nadprądowy tego obwodu
Roznicówki przedewszytkim zabezpieczją przed uzytkowaniem niesprawnych zawilgoconych lub w złym stanie technicznym urządzeń lub instalacji ,gdzie najmniejszy upływ skutkuje natychmiastowym wyłaczeniem obwodu i napewno zabezpiecząją przed samoukami ktorzy jeszcze nie znają postaw i nie wiedzą jak porawidłowo sie podłączyć do prawidłowo zrobionej instalacji
  • 7 miesiące temu...
Witam wszystkich kolegów i koleżanki na forum!
Wracając do tematu… należy sobie uzmysłowić, czym tak naprawdę jest wyłącznik różnicowoprądowy. Otóż wyłącznik różnicowoprądowy jest stosowany jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim części czynnych będących lub mogących znaleźć się pod napięciem oraz jako środek ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek stosowania wyłączników różnicowoprądowych wynika z postanowień części siódmej PN-IEC60364.
Jeżeli mowa o wysokoczułych wyłącznikach różnicowoprądowych stosowanych jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim to taki wyłącznik ma za zadanie wyłączyć uszkodzony obwód w czasie (wymaganym przez normy) zależnym od krotności prądu uszkodzeniowego. Dla przykładu, gdy mamy Id = 5xIdn wyłącznik musi zadziałać w czasie nie dłuższym jak 0,04s gdzie; Id – prąd uszkodzeniowy (różnicowy), Idn – znamionowy prąd różnicowy zadziałania (jeśli wyłącznik różnicowoprądowy stanowi uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim to Idn musi być nie większy jak 30mA). Ustalone czasy powodują, iż człowiek jest w stanie „oderwać się” od części czynnych a jego porażenie prądem nie spowoduje trwałych uszkodzeń organizmu.
Wyłączniki różnicowoprądowe wykrywają bardzo małe prądy upływu, które mogłyby nie spowodować zadziałania zabezpieczeń nadprądowych ze względu na dużą rezystancję na przykład ciała ludzkiego. Reagują na prąd uszkodzeniowy płynący do ziemi albo do uziemionego przewodu PE przez izolację lub ciało człowieka. Nie reagują na prądy uszkodzeniowe przetężeniowe płynące w przewodach roboczych. Dopiero przy prądach przekraczających sześciokrotnie wartość znamionową prądu obciążenia takiego wyłącznika możliwe jest jego zadziałanie spowodowane niesymetrią budowy przekładnika różnicowego. Dlatego też w każdym obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym należy stosować aparaty zabezpieczające nadprądowe w postaci wyłączników samoczynnych (lub bezpieczników).
Pozdrawiam.
  • 4 lata temu...
Gość elemele
Jak takie informacje przyswoi sobie Pan Zenek i wcieli w życie to wiecie co z tego może być! Taka wszechnica wiedzy elektrycznej w wykonaniu Pana Zenka to gwarantowana katastrofa. A, już selekcja zadziałania zabezpieczeń będzie u niego polegała na zastąpieniu wyłącznika B na C.
  • 2 lata temu...
Gość Piotrek
"Ponadto zabezpieczenie całej instalacji domowej (wszystkich obwodów) tylko jednym wyłącznikiem nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jedno uszkodzenie pozbawia prądu cały dom. " To jest instalacja domowa, a nie przemysłowa tutaj liczy się bezpieczeństwo. Poza tym instalowanie większej ilości RCD w domu jest głupotą ze względu na czułość urządzenia i niepotrzebne zadziałania.
Co to za banialuki? W artykule napisano zupełnie słusznie (chodzi o zabezpieczenie różnicowo - prądowe)
Nalezy sobie zdawać sprawę, że coraz więcej domowych urządzeń posiada wbudowane zasilacze impulsowe, których filtry powodują powstawanie prądów upływu rzedu do kilku miliamperów. Jeśli w jednej chwili załączalibyśmy jakąś grupę takich urządzeń, to zabezpieczenie zadziała i pozbawi nas zasilania. Dlatego wygodniej jest podzielić instalację na więcej części, zabezpieczanych przez oddzielne aparaty.
Stosowanie Takiego zabezpieczenia jest obowiazkowe dla obwodów gniazdek i oświetlenia łazienki. Pozostałego oświetlenia nie zabezpieczamy.
Gość Gosc Krzysiek
Ekspert ma oczywiscie racje. Powinna byc oddzielna roznicowka na zabezpieczeniu monitoringu i alarmu.
  • 4 miesiące temu...
Gość PG Gdańsk
Proszę aby nie wypowiadać się na temat wyłączników różnicowoprądowych w sposób wybiórczy i zapoznać się z literaturą fachową Polecam: http://www.edwardmusial.info/wyl_roz.html
    • Wyschło czy zamarzło? Bo cudów nie ma. Jeśli woda stała cały czas i trzeba było aż przewiercać otwory, to ten strop był (i pewnie jest) nasiąknięty jak gąbka. To trzeba rok wietrzyć i suszyć pod dachem i z przewiewem. Jak drewno.  Szwagrowi tylko raz przeciekło z tarasu na mury pod spodem. Przez trzy lata nie wyschły (izolację tarasu poprawił, już nie przeciekało), chociaż latem otwierał okna i drzwi całodobowo. Dopiero jak kupił osuszacz, to się okazało ile wody codziennie musi wylać z jego zbiornika. Dopiero wtedy udało się po roku wysuszyć strop i ściany. Więc nie licz, że będzie szybko i łatwo. Woda wejdzie szybko, ale wyjść nie lubi.
    • Trudno coś podpowiedzieć    Jakieś fotki przydałyby się... Dużo śniegu leżało?
    • Witam,   na początku poprzedniego roku zaczęliśmy budowę, strop wylany (monolityczny) był pod koniec lipca, jak polewałem wodą to przeciekał, ale życie bo nie przykryty. W październiku wykonaliśmy dach, na własną rękę. słupki, belki, krokwie docięte, spadek 4%, pomiędzy styropian na przekładkę 2x140mm, pełne deskowanie. Przed rozpoczęciem przewierciłem strop w 3 miejscach aby spuścić całą wodę z góry, gdyż dosłownie był basen. Woda zleciała, dach zrobiony, pokryty na czas zimy papą, 1 warstwa, przybitą. Przez zimę wszystko wyschło ładnie. Teraz przy roztopach, w domu, z stropu dosłownie skrapla się woda, i to nie pojedyncze krople, tylko jest ich dużo, aż na ziemi stoi bardzo dużo wody. Z tych 3 otworów na wylot dość mocno. Za dwa miesiące będą okna i dalsze prace. I tu pytanie, czy to bardzo poważny przeciek? Czy to spływa woda która została jeszcze z przed zimy? Elektryka itp, może zaczekać, nie mamy napiętych terminów. Czy wpierw powinniśmy wykonać drugą warstwę papy? Tutaj już przez doświadczoną firmę, papa zgrzewalna. Dach to attyka. Dziękuję za wszelkie sugestie oraz podpowiedzi. Dobrego dnia
    • Pracuję w domu i potrzebuję czegoś wygodnego na wiele godzin. https://wojtyczkapantofle.pl/pantofle-damskie/ Czy te modele nadają się do chodzenia przez większość dnia? Czy stopa nie męczy się po kilku godzinach?
