Cykloniczny a workowy
Czym sie różnią - centralne odkurzanie z filtracja cykloniczną od centralnego odkurzania z filtracja workową? Jakie są plusy i minusy obu rozwiazań?
90% odkurzaczy jest z filtracją cykloniczną i moim zdaniem najlepsze rozwiązanie nie pwodujące i wymagające dodatkowej obsługi ,wystrczy raz na dwa miesiace wysypać zasobnik i wyczyscis filtr cykloniczny i po robocie ,a zwykły workowy to sobie niewyobrazam mniej wiecej takie samo uzytkowanie jak zwykłego odkurzacza i w zadnym wypadku nie mozna wciągnąc czegoś mokrego czy nawet wody przez przypadek co w cyklonicznym nie robi zadnego wrażenia
Ale, jak przeczytałem w innym miejscu, wilgoć i wodę lepiej sobie odpuścić, bo może zacząć "capić" z rurek w ścianach.
A ja ostatnio zakupiłem, podążając za głosem doświadczonych klientów ze Stanów i Kanady, jednostkę centralną firmy Drainvac. Jak wiadomo, Kanada i Stany to ojczyzny centralnych odkurzaczy. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz ciał stałych mogę również odkurzać wszelkiego rodzaju płyny bez użycia separatora. ciekawe odkurzacze Edytowano przez meganik (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
  • 3 lata temu...
  • 2 lata temu...
Różni producenci stosują różne rodzaje filtrów w swoich jednostkach centralnych. Najprostsze wydają się być rozwiązania bazujące na workach papierowych jednorazowego użytku. Mają dobrą skuteczność separacji, nie są kłopotliwe w wymianie. Mają jednak jedną wadę - trzeba pamiętać, aby ciągle kupować nowe na wymianę, przez następne kilkanaście lat - tyle pewnie będziemy używać odkurzacz centralny, a jeśli się nie przeprowadzimy do innego domu, to pewnie jeszcze dłużej.
Worki odwrócone zwane też przez niektórych producentów samoczyszczącymi, to również popularne rozwiązanie. Niestety pomimo nazwy, nie są do końca samoczyszczące i wymagają czasami ręcznego wytrzepania, a to nie jest łatwe, bo takie worki są zamontowane na stałe do obudowy odkurzacza. To ich jedyna wada. Gwarantują bardzo dobrą separację zanieczyszczeń. W perspektywie wielu lat użytkowania, trzeba mieć na uwadze, że nie są wieczne i może zaistnieć kiedyś potrzeba ich wymiany.
Jeszcze inne rozwiązanie, to filtry kartrydżowe. Te, jeśli mają odpowiednio dużą wielkość i powierzchnie filtracji, zapychają się bardzo wolno, dają doskonałą separację zanieczyszczeń i jeśli ich mocowanie jest przemyślane przez producenta, są banalnie łatwe w czyszczeniu, które nie jest wymagane częściej niż raz do roku. Dodatkowo, można je umyć pod bieżącą wodą. Nie wymagają wymiany na nowe. Ich żywotność jest na wiele lat.
I wreszcie filtry cykloniczne. Nic w nich się nie zużywa, nic nie zapycha, w teorii rozwiązanie technicznie doskonałe. W praktyce działają świetnie, ale niestety nie mają takiej zdolności separacji najdrobniejszych pyłów i włosów jak filtry opisane wcześniej. Szczególnie włosy są oporne na działanie filtracji cyklonicznej, bo ich masa jest niewielka, powierzchnia duża, więc są porywane przez strumień powietrza i dosłownie przelatują przez cyklon. Natomiast w połączeniu z dodatkowy filtrem to doskonałe rozwiązanie. Jeśli tym dodatkowym filtrem jest osobnym filtr włosów stosowany odkurzaczach typu Split, to mamy najbardziej bezobsługowy odkurzacz centralny z banalnym dostępem do filtra włosów.
Jeszcze jedna uwaga, filtry cykloniczne, z racji swojej mniejszej dokładności filtracji, muszą współpracować z odkurzaczami wyposażonymi w tzw. silniki by-passowe, są one bardziej wytrzymałe na warunki, w których pracują. To silniki w których część elektryczna jest chłodzona przez oddzielny obieg powietrza niż powietrze zasysane w czasie sprzątania. W przeciwieństwie do standardowych silników stosowanych coraz częściej, w których silnik jest chłodzony powietrzem zassanym w trakcie sprzątania. Silniki typu by-pass są droższe w produkcji, ale mają też większą żywotność, często mają większą średnicę turbiny, przez co mogą kręcić się wolniej przy tej samej wydajności, co wpływa pozytywnie na żywotność łożysk i komutatora.
Pozdrawiamy
aeroVac.pl
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
