Grzejniki do podłogówki
Duża bezwładność „podłogówki” powoduje kłopoty z regulacją temperatury w pomieszczeniu, co wiąże się z obniżeniem komfortu cieplnego i znacznymi stratami energii. Ponadto aby zapewnić komfort temperatura podłogi nie może przekraczać 29°C. Szybko reagujące grzejniki o małej pojemności wodnej idealnie eliminują wszystkie niedogodności wynikające z konstrukcji i sposobu pracy ogrzewania podłogowego.
Połączenie tych systemów pozwala na utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu i znaczną redukcję zużycia energii. Działanie grzejników Jaga można usprawnić stosując system dynamicznego doładowania DBE (Dynamic Boost Effect), dzięki któremu można uzyskać jeszcze szybszy i oszczędniejszy system ogrzewania. Grzejniki Jaga Low H2O wydają się być stworzone do współpracy z ogrzewaniem podłogowym.
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
