Pompa ciepła połączona z kolektorem?
Sorry, ale enigmatyczność odpowiedzi eksperta rodzi tylko kolejne pytania. Czy można prosić o rzeczowe i wyczerpujące wyjaśnienie? Z tych dwóch zdań wynika zbyt wiele... Za duży skrót myślowy icon_smile.gif Otóż pompa nie służy wyłącznie do ogrzewania domu. Większość tych urządzeń przechodzi latem na tryb ogrzewania c.w.u. Nie wgłębiając się w temat... kolektory rzeczywiście najefektywniej działają latem, ale również zimą, mogą wstępnie podgrzać wodę... itd. Pytania, wątpliwości, zastrzeżenia można mnożyć jeszcze bardzo długo. Jaki jest sens odpowiedzi zbywającej forumowicza? Odpowiedzi, która niczego właściwie nie wyjaśnia?
Czy pompa ciepła może współpracować solarami (czy odwrotnie)? Oczywiście! Już pomijam możliwość komunikacji regulatorów pomp ciepła z regulatorami solarnymi, czy nawet możliwość bezpośredniego sterowania instalacją solarną przez pompę ciepła. Najważniejsze, że w okresie letnim damy "odpocząć" pompie ciepła, szybcie zregenerujemy dolne źródło itp... Reasumując... czy jest sens solary i pompa ciepła w jednym układzie - TAK
Czy kolektory słoneczne mogą współpracować z pompa ciepła do produkcji c.w.u.?
Kolektory słoneczne oczywiście mogą współpracować z pompa ciepła w celu produkcji c.w.u. Przynosi to m.in. takie korzyści jak:
- dodatkowe ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu darmowej energii słonecznej,
- przedłużenie żywotności pompy ciepła poprzez ograniczenie czasu obciążenia sprężarki,
- zwiększenie efektywności letniej regeneracji dolnego źródła w przypadku kolektora poziomego,
- obniżenie emisji CO2 poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną,
Warunkiem sprawnego współdziałania pompy ciepła i kolektora słonecznego jest zastosowanie odpowiedniego zbiornika c.w.u. Jak powszechnie wiadomo pompy ciepła najlepiej sprawdzają się z podgrzewaczami o dużej powierzchni wymiany ciepła, czyli ze zbiornikami dwupłaszczowymi, natomiast do kolektorów słonecznych proponuje się z reguły zbiorniki wężownicowe, a dokładniej dwuwęzownicowe, umożliwiające podpięcie dodatkowego źródła ciepła, które to z kolei nie najlepiej sprawdzają współpracując z pompą ciepła.
Aby umożliwić łączenie tych dwóch źródeł ciepła firma NIBE ? BIWAR proponuje dwupłaszczowy zbiornik typu VPAS 300/450 wyposażony dodatkowo w wężownicę, dedykowany specjalnie do tego typu aplikacji.
Jeśli chodzi o sterowanie, to w miesiącach przejściowych kiedy kolektory słonecznie nie są w stanie pokryć całego zapotrzebowania na energie, umożliwią one wstępny podgrzew c.w.u., natomiast pompa ciepła będzie uruchamiać się tylko w celu dogrzania wody do zadanego parametru.
Serdecznie pozdrawiam
Piotr Kuczko
Menedżer Produktu
Zbiorniki płaszczowe:
+ Zasobniki płaszczowe mogą pochwalić się niewątpliwą zaletą jaką jest bardzo mała strata postojowa.
+ Nie trzeba za bardzo kombinować z układem hydraulicznym - posiadają wbudowaną wężownicę solarną (opisywany model).
- Gwarantują niestety słaby stały wydatek wody użytkowej.
- Dla przygotowania 300 litrów wody użytkowej trzeba ogrzać 750 litrów (łączenie z płaszczem zewnętrznym).
Podgrzewacze wężownicowe:
+ Wyższa wydajność wody użytkowej przy mniejszej pojemności (15 l/min przy pojemności 500 litrów).
- Układ wymaga montażu systemu ładowania CWU przez wymiennik (albo dla układu solarnego, albo dla pompy ciepła).
Pytanie do eksperta:
Czy w tym modelu zbiornika tuleja do montażu czujnika CWU (od pompy ciepła) jest zanurzona w płaszczu zewnętrznym czy w płaszczu wody użytkowej?
stosowanie kolektorów słonecznych w układach grzewczych jest jak najbardziej wskazane !!
można zrealizować to na dwa sposoby:
1) kolektor słoneczny dobrany do zapotrzebowania cwu (zależy od ilości mieszkańców) służy wyłącznie do podgrzewu cwu
2) kolektor słoneczny dobrany do zapotrzebowania cwu oraz co - służy do podgrzewu cwu oraz okresowego wsparcia co lub podgrzewu wody basenowej
uzasadnienie stosowania kolektorów słonecznych:
1) ekonomia - stosując dowolne źródło ciepła do podgrzewu cwu (piec lub pompa ciepła) musimy zastosować jedno wężownicowy pojemnościowy podgrzewacz cwu, w przypadku gdy decydujemy się na układ z kolektorami słonecznymi zamiast zbiornika jedno wężownicowego stosujemy podgrzewacz dwu wężownicowy, koszt zakupu zestawu kolektora słonecznego dla standardowej rodziny wynosi od 7 000 do 10 000 PLN, ale zestaw zawiera dwu wężownicowy podgrzewacz a więc realnym koszt zakupu zestawu maleje do 4 000 - 7 000 PLN !! taki wydatek amortyzuje się już po 3-4 latach ...
2) rozsądek - kolektory słoneczne są najbardziej wydajne gdy najmniej potrzebujemy centralnego ogrzewania stąd są doskonałym komplementarnym dodatkiem do każdego układu pozwalając na oszczędzenie urządzenia grzewczego a przez to wydłużenie jego żywotności poprzez skrócenie okresu pracy wyłącznie do zimowego okresu grzewczego ...
standardowo FONKO oferuje zestawy łączone: pompa ciepła wraz z kolektorem słonecznym, zrealizowaliśmy wiele takich realizacji i mamy jak najlepsze doświadczenia a nawet obserwujemy powszechną tendencję do budowy rozbudowanych układów kombinowanych łączących za pomocą wspólnego zbiornika buforowego (rodzaj sprzęgła) wiele różnych rodzajów źródeł ciepła: pompa ciepła + kolektory słoneczne + płaszcz wodny kominka + piec "na wszystko" ... układy takie mają bardzo pożądaną zaletę polegającą na tym, że ciepło jest gromadzone w jednym zbiorczym buforze i dystrybuowane tam gdzie jest aktualne zapotrzebowanie !! układy takie powalają na maksymalnie efektywne wykorzystanie wydajności poszczególnych źródeł ciepła, kolektory słoneczne są nieprzewidywalnym źródłem ciepła a ich wydajność zależy od nasłonecznienia stąd szczególnie dobrze sprawdzają się w takich układach, bo, o ile mamy wystarczające nasłonecznienie stanowią samodzielne podstawowe źródło ciepła całego systemu grzewczego (praktycznie darmowe), a w okresach o mniejszym nasłonecznieniu stanowią bardzo efektywne wsparcie
problemem stosowania kolektorów słonecznych jest ich niewątpliwa niska dekoracyjność oraz konieczność trwałego wyeksponowania do południa
Tomasz Kotruchow/ FONKO
www.fonko.pl
W instalacjach energooszczędnych zużycie kWh na osobę rocznie nie przekracza 300-tu.
Przy 3-4 osobach to 500 zł/za rok .
- Ile może się zwracać kolektor ?
- Ile wynoszą roczne odsetki bankowe?
- Ile kWh trzeba na podtrzymanie układu zasobnik rurki w użytkowej temperaturze gdy mało jest słońca?
-Ile kWh zużyją dwie cyrkulacje?
Kolektory to droga i energochłonna instalacja.
nie wiem, o jakich energooszczędnych instalacjach do podgrzewu cwu pisze pan Brzęczkowski ... 150-200 kWh rocznie pochłonie sama cyrkulacja już przygotowanej cwu a gdzie energia do samego podgrzewu ?? rozumiem, że mówimy właśnie o koszcie eksploatacji kolektora słonecznego przy założeniu kalifornijskiej pogody ...
jeśli są jakieś "magiczne" sposoby tak energooszczędnego podgrzewu cwu bez zastosowania kolektorów słonecznych to poproszę o info ...
www.fonko.pl
Obecnie nawet przeciętnej firmy kolektor odda nieco ponad 500kWh/m2 rocznie. Zakładajc około 4-5m2 to oszczędność 2000-2500kWh czyli odnosząc do gazu i oleju około 220-275m3 czy 220-275 litrów. Niby nie dużo ale jednak, nie wspominając o oszczędności na pracy samego urządzenia. To również mniejsza emisja substancji szkodliwych do atmosfery.
Przy stosowaniu pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej jedna wężownica w podgrzewaczu może okazać się zdecydowanie za mała do przeniesienia mocy - być może uda się przenieść 3-4kW.
Stosując pompę ciepła i instalację solarną musimy iść w kierunku podgrzewacza dwuwężownicowego - gdzie spięcie szeregowo wężownic gwarantuje odpowiednią moc do przeniesienia mocy pompy ciepła (liczy się pojemność i materiał), natomiast instalacja solarna powinna zostać wpięcia przez system ładowania przez wymiennik - lub odwrotnie: solar na wężownicę, a pompa ciepła przez system ładowania przez wymiennik.
W układach kombinowanych trzeba uważać na maksymalne temperatury w buforze aby nie spowodować wywalenia pompy od za wysokiego ciśnienia. Po za tym pompa ciepła powinna współpracować z ogrzewaniem niskotemperaturowym, natomiast "piec na wszystko" będzie walił wysoki parametr. I jakoś mnie nie przekonują kominki. Klienci palą w nim może kilka razy w roku.
Problem z energią z kolektorów słonecznych jest rozbieżność ich wydajności z zapotrzebowaniem na energię. Aby w pełni wykorzystać nawet te 500kWh/m2 rocznie trzeba mieć gdzie tę energię zmagazynować latem - potrzebne są duże zasobniki ciepłej wody lub inny odbiornik ciepła, np. basen.
