Kocioł kondensacyjny - plamy na kominie
mój generalny wykonawca wadliwie zamontował mi w domu kocioł kondensacyjny. Nie wiem na czym dokładnie polega problem, ale efekt jest taki, że na kominie pojawiają się plamy i grzyb. Domyślam się jedynie, po lekturze kilku artykułów, że skraplające się spaliny zawierające azot tworzą kwas azotowy, który niszczy komin od wewnątrz. Wykonawca już raz "poprawiał" swoją robotę, ale nadal bez powodzenia. Mam obecnie problem ze zmuszeniem go do ponownej poprawki, a poza tym nie mam już do niego zaufania. Bardzo proszę o pomoc i sugestie w dwóch kwestiach:
1) Kogo mam do tego problemu zatrudnić: hydraulika, kominiarza, instalatora pieców?
2) Czy możecie Państwo polecić jakiegoś fachowca ze Szczecina lub okolic?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Szymon
Powstawanie plam i grzyba na ścianach komina wewnątrz budynku jest często spowodowane poprzez zalewanie go deszczówką od środka. Należy wtedy sprawdzić zakończenie komina i zabezpieczenie przed deszczem. Może to być również spowodowane przez działanie spalin mokrych, ale przy kotle kondensacyjnym to mało prawdopodobne.
Aby precyzyjnie ustosunkować się do problemu z jakim się Pan boryka należałoby się dowiedzieć jakiego typu urządzenie posiada oraz z jakim systemem kominowym współpracuje.
Uważam, że powinien Pan zwrócić się o pomoc do specjalistycznej firmy kominiarskiej np. RAAB - http://www.raab.pl
Polecam kontakt do przedstawiciela firmy RAAB: Pan Michał Frączek 22 / 855 12 25
Z opisu trudno wywnioskować co jest przyczyną takiego stanu. Przy tego typu kotłach powinno być zapewnione odprowadzenie kondensatu bezpośrednio z kotła (a nie tylko z komina) a sam komin musi być szczelny i zbudowany z materiałów kwasoodpornych najczęściej jako kanały powietrzno-spalinowe. Nie można tez wykluczyć nieszczelności obróbek wokół komina przez które przenika woda opadowa.
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
