Woda (nie) idealna
Gość ciekawy
czytam sobie i czytam "Doskonałe rozwiązanie, by wyeliminować zarówno zagrodzenia zdrowotne jak i uciążliwości związane z osadem, stanowi dzbankowy system marki DAFI" i... czy jak ja wleje do tego dzbaneczka wodę a potem do szklanki to już ta w szklance jest zdrowa, czy jak ? bo jakoś nie widzę tu odpowiedzi jak to działa dokładnie.... hmm
Gość keeper
woda "kranówka" wlana do DAFI będzie przefiltrowana przez wkład jaki znajduje się w dzbanku. Nie wiem czy to już wystarczy ale na pewno ta woda, będzie lepsza niż bezpośrednio z kranu. ... wyeliminować zarówno zagrodzenia (coś nie tak) zdrowotne jak ...
