Mój znajomy ma następujący problem. Kupił jakiś czas temu deski w tartaku. Złożył je na budowie, przekładając
listewkami w poprzek. Sądził, że przeschną i wszystko będzie OK... Niestety, wkrótce zaczęły pękać... W dodatku niektóre z nich wygięły się lekko na całej długości. W przekroju poprzecznym przypominało to literkę U - mocno rozwartą oczywiście icon_smile.gif
Czy to drewno było felerne, czy deski należy przechowywać w inny sposób? A jeśli tak, to w jaki?
To naturalna reakcja drewna podczas suszenia, zwłaszcza, gdy proces zachodzi zbyt szybko (nasłonecznienie, wysokie temperatury).
Ale jak unikać tej normalności? A deski nie leżały w miejscu nasłonecznionym!
Jeżeli nie nasłonecznionym to na pewno przewiewnym .Jeżeli pękają na końcach po proces suszena (skurczu ) jest zbyt gwałtowny( maluje się końce drewna ) a jeżeli wygina się w literkę u to wysycha nierównomiernie .Płaszczyzna wierzchnia deski kurczy się szybciej od spodniej . Woda paruje z powierzchni wierzchniej deski na następną deskę ale od spodu mocząc ją ponownie .Trzeba zastosować wyższe przekładki lub obracać deski i żeby zmniejszyć efekt Taki sam efekt można zauważyć kładąc deskę na gołej ziemi .
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
