Drzwiczki dla kota i psa
Chciałem podarować swemu kotu Pandzie trochę wolności i zainstalować małą klapkę w drzwiach do ogrodu, żeby mógł swobodnie wychodzić kiedy zechce. Można takie klapki kupić w sklepach zoologicznych. Uświadomiłem sobie jednak, że takie wejście to niebezpieczeństwo... w domu mogą pojawić się nieproszeni goście. Pół biedy jeśli będą to kumple Pandy... A jeśli odwiedzi mnie jakieś inne, nieproszone zwierzę? Z pewnością nie tylko ja mam taki problem i z pewnością można go rozwiązać, ale jak? Brak mi pomysłu.
Ale jakiego rodzaju nieproszony gość mógłby się tamtędy przecisnąć? Mysz, szczur? Panda sobie z nimi poradzi i będzie mieć trochę rozrywki, a jeśli w domu są kobiety, to i ty też się nieźle uśmiejesz podczas takiej wizyty. icon_wink.gif
Poza tym gryzonie poczują na klapce zapach kota i raczej tam nie wejdą.
Gorzej, jak to będzie szop, bo już się w Polsce pojawiły. Taki to potrafi narozrabiać w domu.
Moje koty mają do przebycia 2 drzwi, i pewnie w wielu domach jest podobnie. Wpuszczane są jednak najczęściej przez okno lub taras. Czy jest wobec tego możliwość zainstalowania takiej klapki w drzwiach tarasowych (szyba)?
To już chyba na zamówienie trzeba by takie okno dorabiać.
Lepiej zamiast szyby zamówić w dolnej części skrzydła tarasowego wypełnienie z płyty tworzywowej. Tylko nie wszystkim pasuje ona do wystroju. W przypadku szyby, rzeczywiście jest problem i konieczność specjalnego zamówienia.
A w zimie co,przecież takowe drzwiczki będą wpuszcząc mase zimna do domu.
Moim skromniutkim zdaniem,takie drzwiczki to nie w naszej strefie klimatycznej icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
zawsze można kurtynę powietrzną zamontować icon_lol.gif , poza tym koty lubią ciepło
Ocieplenie ociepleniem,ale one przecież muszą "dyndać" by zwierz mógł swobodnie sie przemieszczać " w te i nazad"
A jak coś "dynda" to musi sie nie ocierać o ścianki i mieć luz bo bokach, i zimne powietrze w zimie ma miejsce wejścia do naszego domku
No chyba że wymyślono jakieś inne rozwiązania wejśc kocich,niż znane mi z hamerykańskich filmów
Skoro są takie, które otwierają się tylko dla jednego kota (czip otwierający jest w obroży) to chyba tak bardzo się nie dyndają icon_smile.gif
A o takich to nawet nie słyszałam.....
Widziałam tylko takie dyndające ....
Fajne sa takie klapki z zamkiem na obrozy, tylko gdzie je zamontowac by nie dewastowac drzwi wejsciowych albo nie pozbywac sie szyby z drzwi balkonowych albo okna...
Jak ktoś wybija szybę to... albo zapomniał kluczy, albo przyszedł się wzbogacić czyimś kosztem icon_smile.gif
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
