Drzwiczki dla kota i psa
Chciałem podarować swemu kotu Pandzie trochę wolności i zainstalować małą klapkę w drzwiach do ogrodu, żeby mógł swobodnie wychodzić kiedy zechce. Można takie klapki kupić w sklepach zoologicznych. Uświadomiłem sobie jednak, że takie wejście to niebezpieczeństwo... w domu mogą pojawić się nieproszeni goście. Pół biedy jeśli będą to kumple Pandy... A jeśli odwiedzi mnie jakieś inne, nieproszone zwierzę? Z pewnością nie tylko ja mam taki problem i z pewnością można go rozwiązać, ale jak? Brak mi pomysłu.
Ale jakiego rodzaju nieproszony gość mógłby się tamtędy przecisnąć? Mysz, szczur? Panda sobie z nimi poradzi i będzie mieć trochę rozrywki, a jeśli w domu są kobiety, to i ty też się nieźle uśmiejesz podczas takiej wizyty. icon_wink.gif
Poza tym gryzonie poczują na klapce zapach kota i raczej tam nie wejdą.
Gorzej, jak to będzie szop, bo już się w Polsce pojawiły. Taki to potrafi narozrabiać w domu.
Moje koty mają do przebycia 2 drzwi, i pewnie w wielu domach jest podobnie. Wpuszczane są jednak najczęściej przez okno lub taras. Czy jest wobec tego możliwość zainstalowania takiej klapki w drzwiach tarasowych (szyba)?
To już chyba na zamówienie trzeba by takie okno dorabiać.
Lepiej zamiast szyby zamówić w dolnej części skrzydła tarasowego wypełnienie z płyty tworzywowej. Tylko nie wszystkim pasuje ona do wystroju. W przypadku szyby, rzeczywiście jest problem i konieczność specjalnego zamówienia.
A w zimie co,przecież takowe drzwiczki będą wpuszcząc mase zimna do domu.
Moim skromniutkim zdaniem,takie drzwiczki to nie w naszej strefie klimatycznej icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
zawsze można kurtynę powietrzną zamontować icon_lol.gif , poza tym koty lubią ciepło
Ocieplenie ociepleniem,ale one przecież muszą "dyndać" by zwierz mógł swobodnie sie przemieszczać " w te i nazad"
A jak coś "dynda" to musi sie nie ocierać o ścianki i mieć luz bo bokach, i zimne powietrze w zimie ma miejsce wejścia do naszego domku
No chyba że wymyślono jakieś inne rozwiązania wejśc kocich,niż znane mi z hamerykańskich filmów
Skoro są takie, które otwierają się tylko dla jednego kota (czip otwierający jest w obroży) to chyba tak bardzo się nie dyndają icon_smile.gif
A o takich to nawet nie słyszałam.....
Widziałam tylko takie dyndające ....
Fajne sa takie klapki z zamkiem na obrozy, tylko gdzie je zamontowac by nie dewastowac drzwi wejsciowych albo nie pozbywac sie szyby z drzwi balkonowych albo okna...
Jak ktoś wybija szybę to... albo zapomniał kluczy, albo przyszedł się wzbogacić czyimś kosztem icon_smile.gif
    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
