Zamierzam montować kominek
Zamierzam montować kominek. Mam ochotę zrobić to w trochę nietypowy sposób. Otóż wkład chcę tradycyjnie obudować i rozprowadzić system DGP (już rozprowadziłem) a wylot spalin wprowadzić, nie od razu do komina a do kształtek ceram. w kształcie aby dodatkowo oddawały ciepło do pomieszczenia. Oczywiście całość obudować. Mam pytanie: czy pomysł jest do zrealizowania, a jeśli tak to jaka może być maks. długość tego kanału?
  • 11 miesiące temu...
