Ściana działówka i podciąg
Obecnie jesteśmy na etapie wykończenia domu. Etapy budowania mamy, z różnymi przygodami, już za sobą. Dom budowaliśmy metodą gospodarczą. Mieliśmy uczciwą i „pełną inwencji” ekipę budowlaną, która podsuwała nam szereg rad. Część porad była godna uwagi, ale część to tylko przysłowiowa łyżka dziegciu.
W projekcie nad parterem przewidziano strop monolityczny. Ze względu na dużą powierzchnię stropu, w projekcie przewidziano podciąg. By podciąg był jak najmniej widoczny, został zaprojektowany nad ścianą działową przedzielającą dwa pokoje. W czasie wykonywania szalunku pod strop, wieniec i między innymi podciąg majster zaproponował, by nie wykonywać pełnego szalunku pod podciąg. Zamiast tego zaproponował, że postawi działówkę, na nim oprze podciąg, a szalunek ograniczy się tylko do boków. Oszczędności, niemal oczywiste, mniej desek, brak stempli, prostota wykonania.
Potem przyszło wylanie stropu. Odpowiedni czas schnięcia i pielęgnacji betonu. Wszystko było tak jak powinno być, aż do momentu, gdy została wylana posadzka. Wtedy to nagle pojawiło się pęknięcie na środku ściany działowej pod podciągiem. Okazało się, że strop po późniejszym obciążeniu ugiął się, ściana działowa tego nie wytrzymała. W efekcie mamy teraz długie pionowe pęknięcie na środku ściany i problem jak ją skutecznie naprawić.
  • 2 lata temu...
Ogólna zasada jest oddylatowanie ścianek działowych od stropu, w taki sposób aby nie przenosiły one obciążeń.
W opisanym przypadku - jeśli podciąg został wykonany zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi - powstałe pękniecie nie jest groźne i wystarczy je po porostu zaszpachlować. Niemniej tego typu pęknięcia mogą pojawić się później na skutek drgań przenoszony przez strop. Całkowita eliminacja tego zjawiska będzie możliwa po wykonaniu szczeliny na styku ściany ze stropem i wypełnieniu jej materiałem elastycznym.
Ten materiał elestyczny to silikon?
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
