Podłoga w salonie jak nowa
Każdy producent lakieru, wosku bądź oleju zaleca odrębną pielegnację podłogi drewnianej. Zazwyczaj do podlog woskowanych lub olejowanych w codziennej pielegnacji uzywamy specjalistycznego mydła zasadowego bądź preparatow z dodatkiem substancji oleistych w celu regularnego uzupelniania powłoki drewnianej.
Należy również pamiętać o konserwacji okresowej. W tym celu posługujemy się środkami dedykowanymi przez producenta w zaleznosci od stopnia intensywnosci uzytkowania podłogi (zazwyczaj jest to 1-3 razy w roku). Przy podłogach lakierowanych jest znacznie łatwiej, gdyż powłoka lakieru zamyka pory drewna tym samym jest bardziej odporna na czynniki zewnetrzne.
Producenci lakierów zazwyczaj zalecają środki do pielęgnacji na bazie wody, które pielęgnują oraz zabezpieczają powłokę przed nadmiernym ścieraniem. Przy podłogach drewnianych najważniejsze jest to, aby podczas codziennej pielęgnacji używac małej ilości wody na każdy m2.
  • 8 miesiące temu...
Czy woskowaną podłogę trzeba konserwować kilka razy w roku ?
Myślałem że przez kilka lat tylko woda ze słabym detergentem.
  • 7 miesiące temu...
Nie powinno się używać detergentów, tylko profesjonalne środki do mycia i pielęgnacji / konserwacji przypisane do danego rodzaju wykończenia posadzki drewnianej.
Mniej pracochłonna w użytkowaniu jest podłoga po prostu lakierowana i taka jest najczęściej wybierana przykładowo przez moich Klientów, którzy z góry po prostu zakładają, że nie będzie im się chciało zbyt wiele poświęcać podłogom.
Dodatkowo podaję link pod którym można znaleźć wywiad z Karolem Górskim "Olejowana czy lakierowana", jeśli ktoś chciałby poczytać: http://www.galeriaparkietu.pl/prasa.php
  • 2 lata temu...
Czym impregnować drewno w salonie?
W dzisiejszych czasach jest duzo rodzai impregnatow ale uwaza ze najlepiej bylo by zastosowac sie do zalecen producenta.
  • 3 lata temu...
W salonie to raczej w ruch powinny pójść bejca i lakier, ewentualnie olej. Ja korzystam z produktów Vidaronu. Impregnat proszę państwa to na zewnątrz się przydaje, ewentualnie do konstrukcji drewnianej. Elementów narażonych na promienie słoneczne, wilgoć czy robale.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
