Centralne odkurzanie - dylematy
Dzięki swoim licznym zaletom system centralnego odkurzania to instalacja coraz bardziej popularna zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach. Oto kilka podstawowych wytycznych dotyczących projektowania oraz montażu systemu centralnego odkurzania: Instalację ssącą umieszczamy na tzw. podbetonie (odcinki poziome) oraz w bruzdach (odcinki pionowe).
Przewody rurowe powinny być prowadzone po możliwie najkrótszych drogach (nieskomplikowanie, przy rzadkich zmianach kierunku). Moc ssania w dużym stopniu zależy od prostego poprowadzenia instalacji. Długość węża, którym będziemy sprzątać w domu jednorodzinnym, powinna zawierać się w przedziale 7,5-9,0 metra. Węże dłuższe są niewygodne w obsłudze. Według dobranej długości węża projektujemy rozmieszczenie gniazd ssących, których powinno być możliwie najmniej. Najlepiej umieszczać je w korytarzach, w miejscach łatwo dostępnych, zazwyczaj są to okolice drzwi.
Jednostka centralna powinna znajdować się na najniższej kondygnacji (wyjątki są dopuszczalne przy zachowaniu pewnych warunków). Odkurzacz najlepiej umieścić blisko ściany zewnętrznej, ponieważ wydmuchiwane z jednostki oczyszczone powietrze wyprowadzane jest poza dom.
Co jaki czas trzeba zająć się jednostką centralną? To znaczy... Powiedzmy w domu o powierzchni 150 m2 odkurzanym bez nadgorliwości - raz w tygodniu. Jak często trzeba opróżniać zbiornik jednostki centralnej? I czy jest to uciążliwe. Może jakiś schemacik lub zdjęcie?
  • 5 tygodnie temu...
Co do kosztów eksploatacyjnych to energia jest najważniejszym kosztem. Jednostka ma moc 1,5 - 2kW. Więc nie jest to specjalnie dużo. Do kosztów dochodzi też przegląd jednostki przez serwisanta, wymiana szczotek silnika, wymiana filtrów(jeżeli są). Koszty serwisowania ustalane są indywidualnie. Najlepiej jeżeli instalator również ma serwisować jednostkę, na pewno będzie lepsza cena, niż jeżeli jedzie do "obcego" klienta.
Co do gęstości gniazd, to węże mają 7,5m, 9m. Tylko musimy zwrócić uwagę na ewentualną zabudowę meblami(może nam skrócić "drogę" do gniazda.
Pozdrawiam. W przypadku pytań zapraszam na priv.
Paweł Owczarek
Zbiornik w zależności od pojemności i intensywności odkurzania opróżniamy w granicach 2-6 miesięcy. Niektóre jednostki i węże mają w rączce wskaźnik zapełnienia zbiornika, oraz czas potrzebny do serwisowania(wyczyszczenie filtrów, wymiana szczotek) Ogólnie mówiąc odkurzaczem zajmujemy się średnio raz na kwartał. I jest to dziecinnie proste. Otwarcie obudowy, wysypanie zbiornika, umycie go, montaż i tyle...
BEAM ma gwarancję 5 lat - więcej niż na samochód (a kosztuje tyle mniej).
Obecnie mam w swojej ofercie jednostki CYCLO VAC Gwarancja 750 godz, lub 15 lat. To chyba coś świadczy o awaryjności tych urządzeń. Wiadomo że trzeba wymienić szczotki na silniku, filtry, ale przestrzegając zasad eksploatacji - sprzęt będzie działać niezawodnie przez kilkanaście lat.
Jak długie mogą być węże centralnego odkurzania? A co za tym idzie jak "gęsto" powinny być rozmieszczone gniazda CO?
Odpowiedź na to pytanie była już udzielona przez firmę Comfort System w tym temacie. Zacytuję fragment dotyczący odpowiedzi:
" Długość węża, którym będziemy sprzątać w domu jednorodzinnym, powinna zawierać się w przedziale 7,5-9,0 metra. Węże dłuższe są niewygodne w obsłudze. Według dobranej długości węża projektujemy rozmieszczenie gniazd ssących, których powinno być możliwie najmniej. Najlepiej umieszczać je w korytarzach, w miejscach łatwo dostępnych, zazwyczaj są to okolice drzwi."
Jednak porównując dwa ostatnie posty można wysnuć wniosek, że pytań nigdy zbyt wiele icon_smile.gif Podobnie jak odpowiedzi icon_mrgreen.gif
W tym artykule jest ogólnie o tym jak zaprojektować system centralnego odkurzania. Poruszony jest również wątek o rozmieszczeniu gniazd (wraz z rysunkami) icon_wink.gif
https://budujemydom.pl/instalacje/centralne-odkurzanie/a/338-planowanie-i-projektowanie-centralnego-odkurzania
Tak na szybko to jedyna wada jaka mi się nasuwa to że musi byś dobrze rozplanowany a co najważniejsze dla oszczędzenia sobie kłopotu i dodatkowych kosztów zaplanowany już na początku budowy icon_smile.gif --- bo później to już mnożą się argumenty przeciw by nie rozprowadzać instalacji bo "poniszczy..." , "przeszkadza rurka w tym miejscu...." albo "trzeba uważać by nie uszkodzić ..." itd.
ale trzeba by jeszcze zapytać kogoś sceptycznie nastawionego do takiego systemu - bo taka osoba bo znakomicie "wytłuszczone" argument na "NIE" icon_biggrin.gif
odkurzacz centralny ma jeszcze jedną "wadę", instalację centralnego odkurzacza trzeba rozprowadzić przed innymi instalacjami, nawet przed ogrzewaniem wodnym, ponieważ rury są sztywne i nie da się ich prowadzić w dowolny sposób: chodzi o to aby straty były jak najmniejsze więc przewody muszą iść najprostszą drogą. Jes tez dość głośny, jak go sąsiad włącza (centrala w garażu) to wszyscy z sąsiednich domów podskakują icon_sad.gif
jakie są zalety centralnego odkurzacza?
Szukał bratnią duszyczkę
Trafił na biuro matrymonialne
Może tu odnajdę
Taką jak ja nieudaczniczkę
Oferta była…. jedna
Beata z fotką słabej jakości
Mina gościa dość niewybredna
I targają nim wątpliwości
- no… ale ona jest ślepa!
To wada? Z za biurka pada
Cóż Pan to zaleta
Włos Panu już wypada
Urody Pan raczej mizernej
Nie oceni tego Beata
Nawet w poświacie niedzielnej
Tak…, no ale kulawa!
Jakaż to wada?
Toż to wspaniała sprawa
Gdzie Pan chce tam wpada
Ale do tego jeszcze niemowa….
No tu nie wytrzymała i szlus
Urzędniczka przerwała w pół słowa
Przecież to ogromny plus!
Patrzy facio na lico dziewczęcia
Bez większego zachwytu niestety
Ale pryszczata… jak widać ze zdjęcia
A CO PAN CHCIAŁ ! BY BYŁY SAME ZALETY?
no troche to dziwne bo u mnie nic nie słychac ,moze nie ma tłumienia???????
podobnie jak janekluki rozumiem pierwsza część wypowiedzi kingaj'a - co do hałasu to już albo wina samej jednostki ( sam ciekawy jestem co to za ustrojstwo ) albo hałas przeszkadza domownikom i sąsiadom bo odległości od jednostki są bardzo małe - cienkie ścianki , i domek przy domku icon_smile.gif no i sąsiedzi z piekła rodem co im nawet przeszkadza za głośny telewizor u sąsiada icon_biggrin.gif
Może tu odnajdę
Oferta była…. jedna
Cóż Pan to zaleta
Jakaż to wada?
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, uznaje pan centralne odkurzanie za totalne badziewie? Czy też może źle odczytuję pana próbę poetycką?
Może tu odnajdę
Oferta była…. jedna
Cóż Pan to zaleta
Jakaż to wada?
Ja nie kumam tej poezji. Miało być dowcipnie, ale... Poproszę o wersję łopatologiczną icon_smile.gif
przy planowaniu rozmieszczenia trzeba tez se dobrze zastanowić - bo takie ładne wykresiki nie zawsze się sprawdzają icon_smile.gif przykład jak facet chcąc zaoszczędzić na instalacji szukał sposobu na ograniczenie gniazdek - i co zrobił 9m sznurkiem tak sobie wykalkulował ze z 5 gniazd zrobił w domu 3 bo tak mu sznurek sięgał --- tylko jak wstawił meble to już nie było tak kolorowo icon_biggrin.gif
jak to mówią wszystko z głową "trza" robić - a w ogólnym rozrachunku budowy dodatkowy punkt to nie majątek a później wiele możne uprościć
pozdrawiam
Dzięki za przestrogę, bo jak człowiek uprze się żeby oszczędzić, to czasami przestaje myśleć icon_smile.gif
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
