Brama garażowa antywłamaniowa
Zabezpieczenie przed włamaniem to duży temat. Bram przeciwwłamaniowych klasy C praktycznie żaden liczący się producent nie robi. Czyli specjalista włamywacz z narzędziami na akumulatorze i mogący trochę pohałasować nie będzie miał problemów z włamaniem. Amator z gołymi rękoma lub prostymi narzędziami może też dużo zdziałać. Nasza firma poleca napędy do bram garażowych , gdyż oprócz komfortu otwierania, napęd taki posiada mechaniczne zabezpieczenie przed podwżeniem blatu bramy. Jeśli więc włamywacz chciałby łomem od dołu podnieść blat bramy to mu się to nie uda. Istnieją także odpowiednie zestawy wzmacniające mocowanie prowadnic i blatu do ściany aby zwiększyć konieczną siłę do wyrwania mocowania bocznego bramy. Są one jednak elementem dodatkowym.
niestety bramy garzówe są tylko wzmocnione więc między garaż a resztę budynku najlepiej wstawić drzwi antywłamaniowe
do garaży wejdzie ale dalej bedzie miał już duży problem.
pozdrawiam
pozdrawiam
Qurde Cichy, znowu trafiam na ciebie... ale znów muszę sprostować, że są bramy przeciwwłamaniowe. Bramę w klasie WK-2 ma na przykład firma Normstahl (wiem, bo codziennie kolo niej przejeżdżam... icon_smile.gif) pzdr
Więcej o ułudzie "antywłamaniowości" znajdziesz w Poradniku - zasadnicze przesłanie: nie ma okien, drzwi czy bram antywłamanowych, sa tylko takie, które dłużej lub krócej utrudnią włamanie (ale przed nim nie uchronią!) icon_rolleyes.gif
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
