DGP, czyli ogrzewanie kominkowe
Gość Zbyszek
Jaki koszt z robocizną będzie DGP dla domu o powierzchni 170 m2. Biorąc pod uwagę że ogrzejemy 4 pomieszczeia poddasza. A najdłuższa droga do pokonania dla GP to 10 m. Dom wyposazony jest w kominek 12 kW.
Cena na tzw "na gotowo" raczej jest nie do podania.
Wszystko zależy od tego czy rurami grzewczymi przebijamy się przez ściany ( jakie i ile ich jest ) rodzaj turbiny napowietrzającej, ilość wyjść w pomieszczeniach itp.
Jeśli kominek, to tylko z płaszczem wodnym. Kiedyś nie byłem do tego przekonany, nie wierzyłęm, że można w ten sposób ogrzewać skutecznie dom. Jednak zdecydowaliśmy się na taki właśnie model z Makrotermu i na szczęście wszystko jest ok.
Maluszkiem też jeździli na rajdach :wink: zawsze może być gorzej, jak byś miał do czego porównać?
Ten w cytacie też jest zadowolony...no prawie
Posiadam kominek z płaszczem . Ogólnie z kominka jestem zadowolony - ślicznie nagrzewa wodę, drewno spala się średnio szybko. Ale mam z nim ogromny problem - po każdym paleniu szyba jest czarna jak smoła... Serwisant powiedział że.... "nie ma pojęcia co z tym zrobić"!!! Drewno OK (brzoza 5 lat suszenia) nawiew z zewnątrz rurą 110mm (tak jak króciec w kominku) komin 200mm ceramiczny systemowy SCHIEDEL. Pompy załączają się przy 65 stopniach.
  • 4 lata temu...
Nawiew goracego powietrza ze stropu! To mogl wymyslic tylko "mega inzynier"
Gość jane
Ogrzewanie domu - tylko gruntowa pompa ciepła!
Gość Kominki Białystok
Jak dla mnie to artykuł naprawde na poziomie nic dodac nic ujac...est klimat w domku"
Jak już mus robić nadmuch w domu to robić DCP, a nie DGP .
Kominek z płaszczem wodnym to też chore rozwiązanie, płaszcz wodny zbyt nisko, lepszy jest kominek z nasadą wodną.
Gość Pablo
Sporo niekompletnych i niezbyt doprecyzowanych wiadomości. Po pierwsze - regulatory do automatycznego sterowania przepustnicą nie są czymś nowym i funkcjonują już od dobrych ze 20-tu lat i to do każdego systemu. Przy DGP stabilizują temperaturę paleniska - tak, że jest jak najbardziej możliwość regulacji temperatury powietrza już na samym wkładzie! W instalacjach wodnych - szczególnie z podłogówką - najlepsze rozwiązanie to bufor ciepła i nie koniecznie "kupny"! Zazwyczaj nie ma go też gdzie umieścić w domku, a tutaj takie przyzwoite min. to ok. 1000 litrów. A co do zaników napięcia - przy powietrznym nawet jeżeli jest regulator, to otwiera przepustnicę i można nadal palić - jednak już samemu regulując palenisko. Do wodnych jest awaryjne zasilanie - taki UPS do kominka i wszystko działa po zaniku napięcia.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
