Łuk na scianie nosnej (jaki wybrac)
Witam wszystkich.
Mam kolejny problem i bardzo prosze o porade.
W moim mieszkaniu jest teraz w trakcie budowy, zazyczylem sobie łuk w wejsciu przed pokoju gdzie jest sciana nosna.
Fachowiec przekleił na klej dwa pustaki i wycial w nich zaokraglenia ( łuk ) w trakcie pracy odłamał mu się pewna część na srodku.
Prosze napisac czy taki element jest stabilny na przyszle lata ( ze mi sie nie zawali na glowe z biegiem czasu ), czy lepiej rozwalić to i wykonać łuk z płyty tekturowo gipsowej.
Zamieszczam pod spodem zdjecia abyscie mogli panstwo zobaczyc ten łuk ktory jest teraz zrobiony i ocenic
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Wojciech
Łuk byłby bardziej stabilniejszy gdyby był wkuty w ścianę przynajmniej na 4cm by początek tego łuku miał się na czymś wspierać. Poza tym przykleić klejem i można jeszcze nawiercić i dać dyble.
takierzeczy to tylko z GK sie robi godzina roboty i po zabiegu a nie jakies cudowanie z doklejaniem i w dodatku na tynki,kup troche stelaza jedną dwie płyty jedna 12mm druga 9mm zeby była gietka i na dwa razy łuk wyjdzie jak trzeba
Zdjęć jednak nie ma icon_sad.gif Łatwiej zrobić łuk z płyty g-k, ale jak już są pustaki to możesz je porządnie przykołkować do ściany i też będzie się trzymało.
Stara prawda budowlana - trudniej poprawiać niż zrobić raz a dobrze icon_sad.gif
G-K ma jedną wadę - łatwo ją przypadkiem uszkodzić, tu może się to zdarzyć np. przy wnoszeniu mebli.
PS. U mnie też się zdjęcia nie wyświetlają, czy inni mają ten sam problem, czy to tylko moja przeglądarka zgłupiała?
  • 7 miesiące temu...
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
