Wojciech29xx Napisano 8 czerwca 2009 #1 Napisano 8 czerwca 2009 Witam wszystkich.Mam kolejny problem i bardzo prosze o porade.W moim mieszkaniu jest teraz w trakcie budowy, zazyczylem sobie łuk w wejsciu przed pokoju gdzie jest sciana nosna.Fachowiec przekleił na klej dwa pustaki i wycial w nich zaokraglenia ( łuk ) w trakcie pracy odłamał mu się pewna część na srodku.Prosze napisac czy taki element jest stabilny na przyszle lata ( ze mi sie nie zawali na glowe z biegiem czasu ), czy lepiej rozwalić to i wykonać łuk z płyty tekturowo gipsowej.Zamieszczam pod spodem zdjecia abyscie mogli panstwo zobaczyc ten łuk ktory jest teraz zrobiony i ocenicPozdrawiamWojciech
Sylwuś Napisano 12 czerwca 2009 #2 Napisano 12 czerwca 2009 WitamŁuk byłby bardziej stabilniejszy gdyby był wkuty w ścianę przynajmniej na 4cm by początek tego łuku miał się na czymś wspierać. Poza tym przykleić klejem i można jeszcze nawiercić i dać dyble.
janekluki Napisano 12 czerwca 2009 #3 Napisano 12 czerwca 2009 takierzeczy to tylko z GK sie robi godzina roboty i po zabiegu a nie jakies cudowanie z doklejaniem i w dodatku na tynki,kup troche stelaza jedną dwie płyty jedna 12mm druga 9mm zeby była gietka i na dwa razy łuk wyjdzie jak trzeba
KAROI Napisano 24 lipca 2009 #4 Napisano 24 lipca 2009 Z płyty g-k. Nawet nie warto się zastanawiać. Warto użyć przy tym takiego profilu.
Jarek02 Napisano 28 lipca 2009 #5 Napisano 28 lipca 2009 Zdjęć jednak nie ma Łatwiej zrobić łuk z płyty g-k, ale jak już są pustaki to możesz je porządnie przykołkować do ściany i też będzie się trzymało.
Super B Napisano 29 lipca 2009 #6 Napisano 29 lipca 2009 Tak! Ale poprawki są zawsze najgorsze. Czasami trudno podjąć decyzję, jak naprawić to co inni sp...
el-instalator Napisano 31 lipca 2009 #7 Napisano 31 lipca 2009 Stara prawda budowlana - trudniej poprawiać niż zrobić raz a dobrze G-K ma jedną wadę - łatwo ją przypadkiem uszkodzić, tu może się to zdarzyć np. przy wnoszeniu mebli.PS. U mnie też się zdjęcia nie wyświetlają, czy inni mają ten sam problem, czy to tylko moja przeglądarka zgłupiała?
