Kto może wytyczyć budynek w terenie?
Ten materiał jest nie pełny dokładność wytyczenia osi budynków to jak w moim przypadku 2mm ławy wbija się ok 2 m od osi budynków tak żeby nawet podczas wykopów się nie zniszczyły a górna krawędź deski jest na poziomie zera budynku. Nie robi się nacięć na deskach a wbija gwoździe co jest dużo precyzyjniejsze
  • 5 miesiące temu...
Gość Budowlaniec
Jest byk w opisie. Dokładność wynosi 0,5cm a nie 5cm. Z dokładnością 5 cm jestem w stanie wymierzyć tip-topkami. :)
Gość geodeta
Dokładność to 0,5 cm a paliki i deski najczęściej 2 m od osi..
  • 7 lata temu...
Gość Michał8819
Witam mam takie pytanie może ktoś mi pomoże? Czy na podstawie mapki do celow budowlanych od projektu domu można wytyczyc granice działki?
Od wytyczenia granic działki jest geodeta, który umieszcza znaki geodezyjne w charakterystycznych punktach terenu (w narożach).  Oczywiście jeśli znaki te są w terenie to stają się bazą do ustalenia obszaru działki.
Orientacyjnie można, ale nie prawnie. Przy geodezyjnym wytyczeniu granic działki korzysta się z reperów, a podstawą jest mapa zasadnicza terenu.
  • 3 lata temu...
Witam wcześniej było tak , że jeśli ktoś miał tytuł ,, mistrza " w rzemiośle murarstwo ,a budował sobie to mógł sam wytyczyć budynek i na dodatek nie potrzebował nadzoru Mam więc pytanie , czy coś się zmieniło w tym temacie Z góry dziękuję za odpowiedź
