Sposoby na nadmiar słońca
Chodzi mi o sposoby na nadmiar słońca - przy dużych oknach na południe i zachód przegrzanie może być bardzo dokuczliwe. Dobrym i tanim sposobem są daszki-markizy. Poza sezonem letnim, gdy słońce jest nisko, go nie zabierają. Ograniczają za to dostęp słońca latem (gdy kąt padania promieni słonecznych jest bliższy prostemu).
Co jeszcze możecie polecić?
Taki daszek może być też równoległy do ściany odsunięty od niej na ramie. Odpowiednio umieszczony blokuje dostęp słońca padającego bezpośrednio na okno, a przy świetle rozproszonym praktycznie nie zaciemnia okna, np. wiosną. Nie zbiera się też na nim śnieg.
Trafiłem na materiał o żaluzjach. Skuteczność żaluzji bardzo zależy od miejsca umieszczenia - najlepiej jeśli są na zewnątrz okna, mniej skuteczne sa między szybami, a najmniejj efektywne od strony pomieszczenia. Spróbuję skopiować odpowiedni wykres (gdzieś go mam) i tu wrzucić.
jesli chodzi o koszty to naewno na pierwszym miejscu jest roleta okienna zewnetrzna ,na drugim szyba w oknie która odbija 60% promieniowania przy 80% przejzystosci ,najciekawszym patentem który osttnio widziałem jest szyba automatycnie przyciemniana sterowana jakoc elektrycznie podejzewam ze technologia ciekłego kryształu ,ale jesli chodzi o przyziemne sposoby to na 100% polecam rolety zewnetrzna odbija 90% ciepła a te 10% co zostaje w przestrzeni miedzy roletą a oknem to juz nie wiele przeniknie przez szybe pod warunkiem ze okno jest zamkniete
Jeszcze tańszy jest faktycznie daszek/markiza. Tyle, że nie wszędzie ona pasuje. Z tym "daszkiem" równolegle do ściany to kojarzę o co chodzi, tyle że trzeba dobrze dobrać położenie tego elementu - odległość od ściany, szerokość i wysokość zawieszenia trzeba dobrać do wysokości okna i kąta padania światła latem na tę elewację.
pozostaje jeszcze żaluzja zewnętrzna - taka drewniana która jednocześnie może służyć jako ograniczenie nasłonecznienia wewnątrz a z drugiej wzbogacić i poprawić walory wizualne elewacji budynku ---
bo zostaje jeszcze coś od wieków znane jak pergola , kratka z winoroślą pokryta listowiem latem dając cień a ogołocona zimową porą pozwalając promieniom słonecznym ogrzewać pomieszczenia przez odsłonięte przeszklenia icon_biggrin.gif
ale to tak na marginesie
pozdrawiam
w naszych warunkach pogodowych takie rozwiązania są moim zdaniem mało przydatne
Oj, żebyś się latem nie zdziwwił! Jak masz duże okna wystawione na słońce to potrafi "przygrzać". Z kratką i pergolą jestem jak najbardziej za, można do tego jeszcze dodać drzewa liściaste przed domem. Ja tam bardzo lubię jeszcze rozstawić w upał stół pod orzechem na trawce, niech się inni męczą na nagrzanych tarasach z betonu... A do tego dobrze oziębiony "napój chłodzący". Trochę się rozmarzyłem icon_smile.gif
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
