Kto jest uprawniony do wydawania świadectw energetycznych?
Gość inż. Marcin
Czy można prosci o podanie dokładnie Dziennika ustaw i pozycji w której jest opisana kto moze wyastawiac świadectwa energetyczne?
Reguluje to Ustawa - Prawo Budowlane, Art.5.8 i Art.5.11 - nowela Dz.U 2007 nr. 191, poz. 1373.
Podobno 20 lipca rzad nasz ma zmienic ta ustawe i inzynierowie maja miec prawo do wystawiania swiadectw http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/338312,sprzedaz_mieszkania_tylko_ze_swiadectwem_energetycznym.html
A ten 20 lipca to już przypadkowo nie był? Rząd nie może zmienić ustawy. Może tylko zaproponować zmiany. A zanim parlament je klepnie... to.... dużo czasu minie icon_smile.gif
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
