Problem z piłą...
janosh
Witam!
Może ktoś z Was zna się na piłach motorowych? Piła McCulloch 320, roczna. Prawdopodobnie po tym jak zahaczyłem o śrubę w drewnie zablokowało się chyba sprzęgło bo łańcuch cały czas się kręci, nawet przy odpalaniu. Wcześniej też się czasem to zdarzało ale zaraz puszczało, teraz nie chce... icon_sad.gif
Może coś podpowiecie?
Pozdrawiam.
______________________________
Łożysko się zatarło(?) od pyłu. W Husqvarnie chcieli prawie 100 zł za bęben + łożysko + robocizna. Łożysko wymoczyłem w rozpuszczalniku, rozruszałem na palcu i śmigam piłą dalej...
Przepraszam, że nie odpisałem.... icon_redface.gif Nie miałem powiadomienia że ktoś się w ogóle zainteresował tematem....
Zatarło(?) się łożysko na sprzęgle albo raczej zalepiło tym pyłem ze spróchniałych belek. Ta piła mimo że taka sama jak Partner ma sprzęgło "startowe" czyli nierozbieralne, zębatka z koszem na stałe i łożysk do tego nie ma, trzeba kupić "normalne" sprzęgło za 100 zł. Ale że ja "wszystko sam" to pomoczyłem łożysko w benzynie, potem nadziałem na małego palca i po godzinie zaczęło się kręcić. Kolega mi je zamontował (wcześniej też je ściągał bo dysponuje narzędziami) i działa do dziś.
Pozdrawiam.
