Problem z piłą...
janosh
Witam!
Może ktoś z Was zna się na piłach motorowych? Piła McCulloch 320, roczna. Prawdopodobnie po tym jak zahaczyłem o śrubę w drewnie zablokowało się chyba sprzęgło bo łańcuch cały czas się kręci, nawet przy odpalaniu. Wcześniej też się czasem to zdarzało ale zaraz puszczało, teraz nie chce... icon_sad.gif
Może coś podpowiecie?
Pozdrawiam.
______________________________
Łożysko się zatarło(?) od pyłu. W Husqvarnie chcieli prawie 100 zł za bęben + łożysko + robocizna. Łożysko wymoczyłem w rozpuszczalniku, rozruszałem na palcu i śmigam piłą dalej...
Przepraszam, że nie odpisałem.... icon_redface.gif Nie miałem powiadomienia że ktoś się w ogóle zainteresował tematem....
Zatarło(?) się łożysko na sprzęgle albo raczej zalepiło tym pyłem ze spróchniałych belek. Ta piła mimo że taka sama jak Partner ma sprzęgło "startowe" czyli nierozbieralne, zębatka z koszem na stałe i łożysk do tego nie ma, trzeba kupić "normalne" sprzęgło za 100 zł. Ale że ja "wszystko sam" to pomoczyłem łożysko w benzynie, potem nadziałem na małego palca i po godzinie zaczęło się kręcić. Kolega mi je zamontował (wcześniej też je ściągał bo dysponuje narzędziami) i działa do dziś.
Pozdrawiam.
Forum jest duże, czasami trudno znaleźć... icon_smile.gif Fajnie, że jak już trafiłeś, to napisałeś, co się stało icon_smile.gif
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
