"Energooszczędny" ale nie koniecznie ekologiczny!
Zastanawia mnie jedna rzecz w dyskusji o energooszczędnych i w związku z tym ponoć ekologicznych rozwiązaniach. Mało kto podaje całkowitą ilość energii potrzebną na wyprodukowanie, użytkowanie i późniejszą utylizację jakiegoś przedmiotu (żarówki, kolektora słonecznego itd.) A przecież dopiero wtedy można mówić na ile coś takiego obciąża środowisko (jest ekologiczne lub nie).
Chodzi mi jakby o całkowite nakłady energii, związane z jakimś przedmiotem. Widziałem kiedyś takie wyliczenie dla ogniw fotowoltanicznych (w bateriach słonecznych), z których wynikało, że na wytworzenie takiej ilości energii, jaką zużyto przy ich produkcji, potrzebowałyby kilkudziesięciu lat pracy. Oczywiście technologia produkcji i ich sprawność się zmienia ale rzecz daje do myślenia. Tak samo każde urządzenie elektryczne zużywa u nas prąd pochodzący ze spalania węgla, więc w ogólnym bilansie wcale nie jest "czyste".
Jak ktoś twierdzi, że chce być ekologiczny, to powinien to wziąć pod uwagę.
O właśnie słyszałem, że tak właśnie się dzieje z żarówkami energooszędnymi, że w bilansie mamy tak samo mało energooszędny produkt jak zwykła żarówka.
Jeśli tak liczyć (i słusznie) to będzie straszny problem z ekologicznością np. każdego sprzętu elektrycznego w Polsce.
Jakieś 80% energii (jak nie więcej) to nasza własna produkcja z węgla.
Sprawność urządzeń do wytwarzania energii to w naszych przestarzałych elektrowniach raczej nie więcej niż 60%.
Doliczcie do tego straty przesyłowe w sieci i na transformatorach (każde trafo), przy każdym kolejnym przejściu na sieć o niższym napięciu.
A elektryczność wykorzystuje jeszcze przemysł przy produkcji innych dóbr.
Przy naszym stanie energetyki (elektrownie i sieci) wychodzi na to, że w sumie bardziej ekologiczny może być stary kocioł na węgiel, niż grzejnik elektryczny. Przy energetyce jądrowej wyglądałoby to już dużo lepiej.
Tylko przekonaj ludzi do elektrowni jądrowych. Zaraz będzie krzyk, że to promieniowanie i odpady promieniotwórcze. Skrzyknie się grupę takich i zaraz zablokują każdą budowę. Choć podobno poparcie dla takich rozwiązań rośnie. Po Czarnobylu u nas każdy podchodzi do energetyki jądrowej jak pies do jeża.
A tylko przy uzyskiwaniu energii z tego źródła można realnie myśleć o mniejszym truciu w skali kraju.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
