czy ocieplić piwnicę na ewentualną późniejszą siłownię?
nie wiemy jeszcze, czy będziemy w jednym z pomieszczeń piwnicznych urządzać siłownię i zastanawiam się, czy warto na wszelki wypadek ocieplić piwnicę, aby potem nie było za zimno. No chyba, że potem jakoś od środka można ją ocieplić....
jesli piwnica i ma byc jakos uzytkowana to zdecydowanie ocieplic min 8czm styropanem ,jedynie pomieszczenie na trzymania zapraw czy inne podobne mona sobie odposcic z izolacja ,a izolacja wewnatrz piwnicy to bardzo pomylony pomysł
Moja piwnica już stoi i jak najbardziej jest ocieplona styropianem 12. Piwnicy nie ociepla się od wewnątrz jest to chyba sprzeczne ze sztuką budowlaną?
Piwnice powinno się zaizolować i ocieplić nawet jak nie bedzie jakoś uzytkowana.
W zimę po nie zabezpieczonych murach zimno moze iść w górę do domu.
Przebieg tej dyskusji https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8558 wskazuje, że siłownia w domu... to wcale nie jest taka wspaniałość, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
  • 11 miesiące temu...
chłodek w siłowni to pożyteczna sprawa .... więcej da się wycisnąć.
chyba że możliwy jest tam spadek temp. poniże 5C ... ale do tego chyba nie dopuszczacie ?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
