Zaloguj się, aby obserwować
iza11
czy ocieplić piwnicę na ewentualną późniejszą siłownię?
nie wiemy jeszcze, czy będziemy w jednym z pomieszczeń piwnicznych urządzać siłownię i zastanawiam się, czy warto na wszelki wypadek ocieplić piwnicę, aby potem nie było za zimno. No chyba, że potem jakoś od środka można ją ocieplić....
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jesli piwnica i ma byc jakos uzytkowana to zdecydowanie ocieplic min 8czm styropanem ,jedynie pomieszczenie na trzymania zapraw czy inne podobne mona sobie odposcic z izolacja ,a izolacja wewnatrz piwnicy to bardzo pomylony pomysł
Udostępnij ten post
Link to postu
Moja piwnica już stoi i jak najbardziej jest ocieplona styropianem 12. Piwnicy nie ociepla się od wewnątrz jest to chyba sprzeczne ze sztuką budowlaną?
Udostępnij ten post
Link to postu
Piwnice powinno się zaizolować i ocieplić nawet jak nie bedzie jakoś uzytkowana.
W zimę po nie zabezpieczonych murach zimno moze iść w górę do domu.
Udostępnij ten post
Link to postu
moi znajomi zrobili sobie w piwnicy... kuchnie letnią, więc zawsze warto mieć ocieploną, bo potem można różne rzeczy tam wymyśleć
Udostępnij ten post
Link to postu
OCZYWIŚCIE, ŻĘ SPRZECZNE.
Dowód
Udostępnij ten post
Link to postu
Przebieg tej dyskusji https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8558 wskazuje, że siłownia w domu... to wcale nie jest taka wspaniałość, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Udostępnij ten post
Link to postu
chłodek w siłowni to pożyteczna sprawa .... więcej da się wycisnąć.
chyba że możliwy jest tam spadek temp. poniże 5C ... ale do tego chyba nie dopuszczacie ?
Udostępnij ten post
Link to postu
