Chcę samodzielnie wylać ławy fundamentowe. Jak to zrobić?
Gość Majster 05
Tak powinny wyglądać wszystkie przydatne porady, krótko, zwięźle i na temat.
Gość samodzielny
Jasne, zaufać fachowcowi!Nie bądżcie panowie śmieszni. Oto kilka porad fachowca: wykopać w gruncie, żadnego deskowania w ziemi skoro i tak nie ma piwnic to nie musi być równo. Ława? po co? podbierze się wykop szpadlem na dnie. A po co zbroić? przecież jak zalejemy, to żaden inspektor i tak tego nie sprawdzi itd... Toż to kpina! Mądre i rzeczowe artykuły (nie takie jak ten) pozwalają pogonić głąbów i docenić prawdziwych majstrów oraz ich rady i decyzje.
Hola hola, sorki ale ten twój fachowiec to chyba z księżyca się urwał. Porada była zaufać FACHOWCOWI, a nie flachowcowi (jak to pięknie nazwał janekluki ).
Wcale nie z księżyca. Zobacz opisy budów, zdjęcia na nich wykonywane, to zobaczysz, że to wcale nie jest takie rzadkie zjawisko na budowach domów jednorodzinnych. Jak się później zaczynają rysować ściany, to podnosi się krzyk icon_sad.gif.
Wybacz, ale ja nie jestem budowlańcem i do tego kobietą, ale gdy podjęliśmy decyzję o budowie domu to na kompie założyłam taki pliczek dokształcanie i wrzuciłam tam wszystko co znalazłam w necie na temat poszczególnych etapów budowy. Wiem, że z neta i książek jeszcze nikt się budować nie nauczył, dlatego zatrudniliśmy sprawdzoną ekipę. A ja po lekturze tysięcy stron materiałów nie dałabym sobie wcisnąć takiej chały. Przeraża mnie to, że ludzie zabierając się za budowę niczego na ten temat przynajmniej teoretycznie nie starają się dowiedzieć. Więc jeśli zatrudniamy TAKICH partaczy to miejmy pretensję potem do siebie.
  • 2 lata temu...
Gość Miszogun
Tytuł fajny - \"Chcę samodzielnie wylać ławy fundamentowe. Jak to zrobić? \" Tyle że w treści nic na ten temat a ostatnie zdanie mówi - jesteś na to za głupi. Trochę jak książki z serii \" Sam naprawiam samochód\" któe z każdą pierdołą posyłają do serwisu. A w rzeczywistości jest to prosta młotkowa robota. Trzeba tylko być dokładnym...
Gość MARTA_działkowiec
kiepski artykuł. kompletnie nic z niego nie wynika. nadal nie wiem jak to zrobic samodzielnie. nie mam pieniedzy na zatrudnianie ludzi. jestem dziarską babką i nie boję się piły tarczowej ani wiertarki więc i z budową domu dam sobie radę, tylko potrzebuję trochę informacji a tu nic.
Taak - mój wątek nie aspiruje do miana artykułu, ale krok po kroku można zobaczyć cały proces budowy wraz z komentarzem jeśli uznaję, że jakiś fragment robót tego szczególnie wymaga.
Budowa krok po kroku - z komentarzami
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
