źródło ciepła - ale jakie?
Niedługo zaczynam budowę domu ale jeszcze wszystko przede mną. Zastanawiam się teraz nad źródłem ciepła dla domu. Będzie to dom z poddaszem użytkowym ok 160 m2 z garażem dwustanowskowym. Gaz i olej nie wchodzi w grę. Na początku zastanawiałem się nad piecem na pelety lub eko-gorszek, ale ostanio zacząłem czytać na temat pomp ciepła i już sam nie wiem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
AG
na dzień dzisiejszy ogrzewanie węglem i pompą ciepła jest najtańsze i porównywalne w kosztach.
Problem leży tylko różnicy w kosztach inwestycji i pózniejszym Twoim wkładzie pracy.
Jeśli myślisz o pompie ciepła to nie planuj grzejników o temp. zasilania nawet 55C, tylko samo ogrzewanie podłogowe. Nie buduj zbędnych kominów i składów na opał.
Jeśli masz jakieś pytania to pisz na adres: info@systron.pl
Inwestuj w dobrą izolację i ew. odzysk ciepła z wentylacji. Tu możesz być pewien, że osiągnięte oszczędności się nie zmniejszą.
Licząc koszty instalacji to pamiętaj, że różnica w kosztach to zwykle pewna suma + koszt kredytu. Przy pompie masz niestety jeszcze dodatkowy koszt wykonania podłogówki + ew. większych grzejniki na poddaszu.
AG
Moge podeslac na priv 'swieza' wycene viessmana. Robia wyszystko od odwiertow, po ukladanie podlogowki i poprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ja sie zdecydowalem
Wywiercic dziurę w ziemi to nie problem. Czy jednak to ma aż takie przełożenie ekonomiczne warto się nad tym zastanowic. A czy Viessman ujmuje też w swojej kalkulacji bufory ciepła przy podłogówce icon_smile.gif ?
Większość firm oferujących pompy ciepła zapewnia również kompleksową obsługę wykonawczą (sporządzenie szczegółowego projektu, dobranie i wykonanie odpowiedniego kolektora, podłogówki, automatyki, przyłączenia urządzeń dodatkowych). Z firmami, które tego nie robią, w ogóle nie warto rozmawiać.
Zwykle koszty instalacji pompy kształtują się tak:
Pompa z kolektorem pionowym (najdrożej)
Pompa z kolektorem poziomym
Pompa powietrzna
Nie wszędzie da się zastosować kolektory poziome (wielkość działki, drzewa) a pompa powietrzna da zbyt mało ciepła w okresie zimowym - trzeba dogrzewać np. prądem.
W zeszłym roku w Magazynie Instalatora były obliczenia opłacalności różnych konfiguracji źródło ciepła/moc pompy ale dla domu ok. 300 m kw. Ale płynął z nich niby oczywisty ale użyteczny wniosek - trzeba starannie dobrać głębokość odwiertów/długość kolektorów poziomych do mocy pompy ciepła.
Z tego co wiem często się o tym zapomina.
No i jeśli i tak miałbyś kotłownię, to pompa powietrzna staje się dość rozsądną opcją.
Oczywiście opłacalność i tak ostatecznie zależy od strat ciepła w domu - izolacji, rodzaju wentylacji itp.
witam
a więc dla domu o po 160m2 (9,6kW), standardowej rodziny 2+2, gleba-piasek, instalacja mieszana (55stopni) proponuje PC z wbudowanym zasobnikiem 163l TM90-1 firmy Junkers. Wyliczenia przeprowadziłam dla Warszawy. Z wyliczeń wyszło mi również:
Odebrana energia z pompy ciepla 21570 [kWh]
Dodatkowe zrodlo ciepla 50 [kWh]
Pozyskana energia (łącznie) 21620 [kWh]
energia nepedowa pompy ciepla 6860 [kWh]
Calkowita zakupiona energia wraz z pompa ciepla 6910 [kWh]
Calkowita czynna glebokosc odwiertu 195 m
Calkowita dlugosc wezownicy 830 m
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
