Rusza kampania reklamowa gładzi gipsowej Uniglatt firmy Knauf
17 kwietnia rusza ogólnopolska kampania produktowa gładzi gipsowej Uniglatt firmy Knauf. Idea kreatywna spotu opiera się na koncepcji castingu do programu „talent show”. Jego celem jest znalezienie najlepszej gładzi na rynku. Konkurs wygrywa Uniglatt - gładź gipsowa przeznaczona do ścian i sufitów.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/aktualnosci/9626-rusza-kampania-reklamowa-gladzi-gipsowej-uniglatt-firmy-knauf
Super gładź! Polecam!
Co do reklamy - uwielbiam tą z Oksaną :)
