woda w piwnicy
Gość
Co mam zrobić, gdy pojawia się woda w piwnicy po obfitych opadach? Jak z tym walczyć/zapobiegać?
Grzesiek
Teren kupowałem latem także nie wiedziałem, że wody gruntowe są tak wysoko i w czasie opadów woda zalewa mi piwnicę. Teraz nie wiem, co z tym robić? Czy jakiś drenaż wokól domu, nie wiem i dlatego proszę o pomoc na tym forum.
Grzesiek
Jeśli nie masz drenażu to w takim przypadku musisz go koniecznie wykonać. U mojego szwagra była podobna sytuacja tzn. woda wciskała się przez podłogę. Po dokładnym odrenowaniu domu sytuacja się jak narazie nie powtórzyła.
Dodatkowym rozwiązaniem zabezpieczającym jest jeszcze wykopanie np. na środku pomieszczenia i wybetonowania czegoś w rodzaju kanału (jak. np. samochodowy tylko o mniejszych wymiarach) i zainstalowaniu tam pompki z pływakiem. Podczas dużych opadów woda będize się gromadziął w kanale a z tamtą przy odpowiednim poziomie będzie wypompowywana za np. do instalacji za pomocą pompy.
Może byś tak poradził co zrobić by ustało. No chyba , że szwagier wybierze?
niestety musisz obnizac poziom wody poza piwnica - drenaz jest najrozsadniejszym dzialaniem.
Izolacja hydroskopijna budynku raczej tez - zeby nie zagrzybial juz icon_smile.gif
jak sie uporasz z woda poza budynkiem - osusz piwnice
  • 11 miesiące temu...
Działkę przed zagospodarowaniem dobrze jest z rok poobserwować by dobrze ją poznać-w różnych porach roku itp. Wskazane byłoby też pogadać z sąsiadami-jak np.wygląda u nich ew.problem pojawiania sie wody w piwnicy.Można też odpowiednio wcześnie wykopać głęboki dół i obserwować czy woda pojawia się czy nie.Ale to wszystko jest do zrobienia przed budowa domu,w Twoim przypadku pozostaje drenaż lub pompka do czasu zrobienia drenażu...*
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
