woda w piwnicy
Gość
Co mam zrobić, gdy pojawia się woda w piwnicy po obfitych opadach? Jak z tym walczyć/zapobiegać?
Grzesiek
Teren kupowałem latem także nie wiedziałem, że wody gruntowe są tak wysoko i w czasie opadów woda zalewa mi piwnicę. Teraz nie wiem, co z tym robić? Czy jakiś drenaż wokól domu, nie wiem i dlatego proszę o pomoc na tym forum.
Grzesiek
Jeśli nie masz drenażu to w takim przypadku musisz go koniecznie wykonać. U mojego szwagra była podobna sytuacja tzn. woda wciskała się przez podłogę. Po dokładnym odrenowaniu domu sytuacja się jak narazie nie powtórzyła.
Dodatkowym rozwiązaniem zabezpieczającym jest jeszcze wykopanie np. na środku pomieszczenia i wybetonowania czegoś w rodzaju kanału (jak. np. samochodowy tylko o mniejszych wymiarach) i zainstalowaniu tam pompki z pływakiem. Podczas dużych opadów woda będize się gromadziął w kanale a z tamtą przy odpowiednim poziomie będzie wypompowywana za np. do instalacji za pomocą pompy.
Może byś tak poradził co zrobić by ustało. No chyba , że szwagier wybierze?
niestety musisz obnizac poziom wody poza piwnica - drenaz jest najrozsadniejszym dzialaniem.
Izolacja hydroskopijna budynku raczej tez - zeby nie zagrzybial juz icon_smile.gif
jak sie uporasz z woda poza budynkiem - osusz piwnice
  • 11 miesiące temu...
Działkę przed zagospodarowaniem dobrze jest z rok poobserwować by dobrze ją poznać-w różnych porach roku itp. Wskazane byłoby też pogadać z sąsiadami-jak np.wygląda u nich ew.problem pojawiania sie wody w piwnicy.Można też odpowiednio wcześnie wykopać głęboki dół i obserwować czy woda pojawia się czy nie.Ale to wszystko jest do zrobienia przed budowa domu,w Twoim przypadku pozostaje drenaż lub pompka do czasu zrobienia drenażu...*
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
