Konewka
Sylwuś
Większość ogrodników posiada konewki a czy każdy jest z niej zadowolony wymyśliłem przedłużkę do konewki zamiast sitka nakładamy przedłużkę długości około 40cm na to sitko konewka jest wielofunkcyjna . Proszę o opinię.
Witam nikt się nie zainteresował chociaż pisałem nie do jednej firmy wymyśliłem też choinkę ogrodową na kwiatki i nic.
...choinkę ogrodową na kwiatki? hmm... Brzmi ciekawie. A jak to działa i jak wyglada? icon_smile.gif
Choinka wygląda tak mocuje się rurę cz zacementować czy na stojaku. Na wysokości 30cm od ziemi nawierca się 5 lub 6 otworów następne 5 otworów wierci się 20cm wyżej i tak dalej do wysokości takiej by można było ustawić ostatnią doniczkę powiedzmy 180cm. Tylko że otwory wiercić trzeba nie w pionie ale w spirali by doniczki nie zawadzały jedna o drugą.
Do tych otworów mocuje się ramiona im niżej tym dłuższe o tyle dłuższe co szerokość doniczki . Powiedzmy doniczka na 15cm średnicy czyli dolna powiedzmy gałąź będzie miała 70cm druga 55cm 40,25,10 na końcu każdej z gałązki zamocujemy metalową podstawkę by wstawić doniczkę . Na dole możemy dać kwiatki które rosły by do góry ale nie za wysokie im wyżej możemy dać zwisające . Na samej górze też idzie doniczka . Efekt jest taki jak byśmy mieli choinkę z kwiatów doniczkowych.
Aha, rozumiem... icon_smile.gif Może to efektownie wyglądać...
Tylko te gałązki, na końcach których mają być podstawki na doniczki, muszą być mocne, bo jak podleje się kwiaty w donicach, będą one bardzo ciężkie (jeśli będą to popularne kwiaty balkonowe - surfinie, petunie, begonie, lobelie itp).
Myślałem o tym z kątownika trzeba zrobić gałąź poziomą i kawałek piniowej długości około 10cm i wpasować taki długi trójkąt z cienkiej blach oczywiście pomalować.
no to oki:)
Masz jeszcze jakies ciekawe i równie oryginalne pomysły?
Mam jeszcze kilka pomysłów na przykład organy wodne tylko trochę miejsca zajmują i troszeczkę trzeba pracy włoży żeby je zrobić powiem jedynie jak wyglądają wymyśliłem że będzie na zasadzie pianina ale to co uderza w struny będzie uderzać w odpowiednie długości rurek które będą zawieszone na takiej drabince za pomocą cienkiej linki tzn każda rurka będzie nawiercona po obu końcach dwoma dziurkami i przewleczona linka.
Można z kwiatów zrobić piramidę, falę mam marzenie by z modrzewi które będą posadzone w rzędzie każdy modrzew był w kształcie kuli ale a różnych wysokościach będzie to tworzyć falę lub gąsienicę jeden wyżej drugi niżej i tak na przemian ostatki będzie pyszczek.
Dlaczego akurat z modrzewi miałaby być ta gąsienica? Mówisz o modrzewiu szczepionym na pieńku, o koronie w kształcie kulistym? Mam na myśli odmianę 'Kórnik'...
Modrzew można formować jak się podoba i nie ucierpi .Chociaż nie widziałem jak wygląda ten Kornik każdy lubi to co lubi.
Modrzew to bardzo dobry pomysł, bo bardzo dobrze znosi cięcie i formowanie..........
może nawet i mieć je w swoim ogrodzie...
Na razie to jest wszystko na papierze i częściowo w głowie ale jest to na zasadzie dźwigni woda po w naczynku na górze przelewa się do niższej a ta jeszcze niżej to zależy ile stopni aż na sam dół. Kiedy woda się wylewa opada dźwignia i uderza rurkę . Jeśli oglądaliście film Twster tam było coś podobnego tylko wiatr napędzał a nie woda.
Megg umiesz zainspirować człowieka właśnie wpadłem na pomysł dzięki tobie te organy o których pisałem mogę przerobić tak by się znajdowały w domku który będzie miał wygląd młyna z kołem za pomocą wody koło będzie wprowadzane w ruch a w środku będzie taki duży wałek na którym będą nawiercone dziurki w nich wsadzone kołeczki które będą naciskały na kołatki zaleta jest w tym że można będzie przestawiać kołeczki i tworzyć konkretną muzykę .
Nieźle nie ciekawo ile by takie cudo kosztowało jako na sprzedaż.
Następny pomysł jak wiesz jaka jest kolumna w takiej kolumnie można zrobić wnęki lub takie wypusty jak huba tylko do góry nogami i sadzić tam kwiatki nieźle by to wyglądało.
No powiem, że masz niebanalne i intrygujące pomysły...
Życzę Ci, żeby udało Ci się wykonać takie organy, chętnie bym posłuchała jak grają! icon_smile.gif
Nie wiem czy czytałaś maila którego tobie wysłałem gdyż chciałem się podzielić pomysłem ale nie na forum ponieważ mam zamiar to robić na zamówienie i bez konkurencji.
Mam jakiś problem z otworzeniem linku do wiadomosci......
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
