Konewka
Sylwuś
Większość ogrodników posiada konewki a czy każdy jest z niej zadowolony wymyśliłem przedłużkę do konewki zamiast sitka nakładamy przedłużkę długości około 40cm na to sitko konewka jest wielofunkcyjna . Proszę o opinię.
Witam nikt się nie zainteresował chociaż pisałem nie do jednej firmy wymyśliłem też choinkę ogrodową na kwiatki i nic.
...choinkę ogrodową na kwiatki? hmm... Brzmi ciekawie. A jak to działa i jak wyglada? icon_smile.gif
Choinka wygląda tak mocuje się rurę cz zacementować czy na stojaku. Na wysokości 30cm od ziemi nawierca się 5 lub 6 otworów następne 5 otworów wierci się 20cm wyżej i tak dalej do wysokości takiej by można było ustawić ostatnią doniczkę powiedzmy 180cm. Tylko że otwory wiercić trzeba nie w pionie ale w spirali by doniczki nie zawadzały jedna o drugą.
Do tych otworów mocuje się ramiona im niżej tym dłuższe o tyle dłuższe co szerokość doniczki . Powiedzmy doniczka na 15cm średnicy czyli dolna powiedzmy gałąź będzie miała 70cm druga 55cm 40,25,10 na końcu każdej z gałązki zamocujemy metalową podstawkę by wstawić doniczkę . Na dole możemy dać kwiatki które rosły by do góry ale nie za wysokie im wyżej możemy dać zwisające . Na samej górze też idzie doniczka . Efekt jest taki jak byśmy mieli choinkę z kwiatów doniczkowych.
Aha, rozumiem... icon_smile.gif Może to efektownie wyglądać...
Tylko te gałązki, na końcach których mają być podstawki na doniczki, muszą być mocne, bo jak podleje się kwiaty w donicach, będą one bardzo ciężkie (jeśli będą to popularne kwiaty balkonowe - surfinie, petunie, begonie, lobelie itp).
Myślałem o tym z kątownika trzeba zrobić gałąź poziomą i kawałek piniowej długości około 10cm i wpasować taki długi trójkąt z cienkiej blach oczywiście pomalować.
no to oki:)
Masz jeszcze jakies ciekawe i równie oryginalne pomysły?
Mam jeszcze kilka pomysłów na przykład organy wodne tylko trochę miejsca zajmują i troszeczkę trzeba pracy włoży żeby je zrobić powiem jedynie jak wyglądają wymyśliłem że będzie na zasadzie pianina ale to co uderza w struny będzie uderzać w odpowiednie długości rurek które będą zawieszone na takiej drabince za pomocą cienkiej linki tzn każda rurka będzie nawiercona po obu końcach dwoma dziurkami i przewleczona linka.
Można z kwiatów zrobić piramidę, falę mam marzenie by z modrzewi które będą posadzone w rzędzie każdy modrzew był w kształcie kuli ale a różnych wysokościach będzie to tworzyć falę lub gąsienicę jeden wyżej drugi niżej i tak na przemian ostatki będzie pyszczek.
Dlaczego akurat z modrzewi miałaby być ta gąsienica? Mówisz o modrzewiu szczepionym na pieńku, o koronie w kształcie kulistym? Mam na myśli odmianę 'Kórnik'...
Modrzew można formować jak się podoba i nie ucierpi .Chociaż nie widziałem jak wygląda ten Kornik każdy lubi to co lubi.
Modrzew to bardzo dobry pomysł, bo bardzo dobrze znosi cięcie i formowanie..........
może nawet i mieć je w swoim ogrodzie...
Na razie to jest wszystko na papierze i częściowo w głowie ale jest to na zasadzie dźwigni woda po w naczynku na górze przelewa się do niższej a ta jeszcze niżej to zależy ile stopni aż na sam dół. Kiedy woda się wylewa opada dźwignia i uderza rurkę . Jeśli oglądaliście film Twster tam było coś podobnego tylko wiatr napędzał a nie woda.
Megg umiesz zainspirować człowieka właśnie wpadłem na pomysł dzięki tobie te organy o których pisałem mogę przerobić tak by się znajdowały w domku który będzie miał wygląd młyna z kołem za pomocą wody koło będzie wprowadzane w ruch a w środku będzie taki duży wałek na którym będą nawiercone dziurki w nich wsadzone kołeczki które będą naciskały na kołatki zaleta jest w tym że można będzie przestawiać kołeczki i tworzyć konkretną muzykę .
Nieźle nie ciekawo ile by takie cudo kosztowało jako na sprzedaż.
Następny pomysł jak wiesz jaka jest kolumna w takiej kolumnie można zrobić wnęki lub takie wypusty jak huba tylko do góry nogami i sadzić tam kwiatki nieźle by to wyglądało.
No powiem, że masz niebanalne i intrygujące pomysły...
Życzę Ci, żeby udało Ci się wykonać takie organy, chętnie bym posłuchała jak grają! icon_smile.gif
Nie wiem czy czytałaś maila którego tobie wysłałem gdyż chciałem się podzielić pomysłem ale nie na forum ponieważ mam zamiar to robić na zamówienie i bez konkurencji.
Mam jakiś problem z otworzeniem linku do wiadomosci......
    • Dałbyś radę zrobić jakieś fotki?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
