Konewka
Sylwuś
...choinkę ogrodową na kwiatki? hmm... Brzmi ciekawie. A jak to działa i jak wyglada? icon_smile.gif
Choinka wygląda tak mocuje się rurę cz zacementować czy na stojaku. Na wysokości 30cm od ziemi nawierca się 5 lub 6 otworów następne 5 otworów wierci się 20cm wyżej i tak dalej do wysokości takiej by można było ustawić ostatnią doniczkę powiedzmy 180cm. Tylko że otwory wiercić trzeba nie w pionie ale w spirali by doniczki nie zawadzały jedna o drugą.
Do tych otworów mocuje się ramiona im niżej tym dłuższe o tyle dłuższe co szerokość doniczki . Powiedzmy doniczka na 15cm średnicy czyli dolna powiedzmy gałąź będzie miała 70cm druga 55cm 40,25,10 na końcu każdej z gałązki zamocujemy metalową podstawkę by wstawić doniczkę . Na dole możemy dać kwiatki które rosły by do góry ale nie za wysokie im wyżej możemy dać zwisające . Na samej górze też idzie doniczka . Efekt jest taki jak byśmy mieli choinkę z kwiatów doniczkowych.
Aha, rozumiem... icon_smile.gif Może to efektownie wyglądać...
Tylko te gałązki, na końcach których mają być podstawki na doniczki, muszą być mocne, bo jak podleje się kwiaty w donicach, będą one bardzo ciężkie (jeśli będą to popularne kwiaty balkonowe - surfinie, petunie, begonie, lobelie itp).
Myślałem o tym z kątownika trzeba zrobić gałąź poziomą i kawałek piniowej długości około 10cm i wpasować taki długi trójkąt z cienkiej blach oczywiście pomalować.
no to oki:)
Masz jeszcze jakies ciekawe i równie oryginalne pomysły?
Mam jeszcze kilka pomysłów na przykład organy wodne tylko trochę miejsca zajmują i troszeczkę trzeba pracy włoży żeby je zrobić powiem jedynie jak wyglądają wymyśliłem że będzie na zasadzie pianina ale to co uderza w struny będzie uderzać w odpowiednie długości rurek które będą zawieszone na takiej drabince za pomocą cienkiej linki tzn każda rurka będzie nawiercona po obu końcach dwoma dziurkami i przewleczona linka.
Można z kwiatów zrobić piramidę, falę mam marzenie by z modrzewi które będą posadzone w rzędzie każdy modrzew był w kształcie kuli ale a różnych wysokościach będzie to tworzyć falę lub gąsienicę jeden wyżej drugi niżej i tak na przemian ostatki będzie pyszczek.
Dlaczego akurat z modrzewi miałaby być ta gąsienica? Mówisz o modrzewiu szczepionym na pieńku, o koronie w kształcie kulistym? Mam na myśli odmianę 'Kórnik'...
może nawet i mieć je w swoim ogrodzie...
Na razie to jest wszystko na papierze i częściowo w głowie ale jest to na zasadzie dźwigni woda po w naczynku na górze przelewa się do niższej a ta jeszcze niżej to zależy ile stopni aż na sam dół. Kiedy woda się wylewa opada dźwignia i uderza rurkę . Jeśli oglądaliście film Twster tam było coś podobnego tylko wiatr napędzał a nie woda.
Megg umiesz zainspirować człowieka właśnie wpadłem na pomysł dzięki tobie te organy o których pisałem mogę przerobić tak by się znajdowały w domku który będzie miał wygląd młyna z kołem za pomocą wody koło będzie wprowadzane w ruch a w środku będzie taki duży wałek na którym będą nawiercone dziurki w nich wsadzone kołeczki które będą naciskały na kołatki zaleta jest w tym że można będzie przestawiać kołeczki i tworzyć konkretną muzykę .
Nieźle nie ciekawo ile by takie cudo kosztowało jako na sprzedaż.
Następny pomysł jak wiesz jaka jest kolumna w takiej kolumnie można zrobić wnęki lub takie wypusty jak huba tylko do góry nogami i sadzić tam kwiatki nieźle by to wyglądało.
No powiem, że masz niebanalne i intrygujące pomysły...
Życzę Ci, żeby udało Ci się wykonać takie organy, chętnie bym posłuchała jak grają! icon_smile.gif
Nie wiem czy czytałaś maila którego tobie wysłałem gdyż chciałem się podzielić pomysłem ale nie na forum ponieważ mam zamiar to robić na zamówienie i bez konkurencji.
    • Przepisy ppoż. mówią, że tak blisko granicy nie wolno stawiać domu. O płocie niczego nie mówią.  A skoro dom się jednak postawił, to niech teraz dom się martwi przepisami. Płot nie musi.
    • Najwyższy czas zlikwidować tę służebność, niestety to droga sadowa. Pamiętaj jednak, ze działka ze służebnością mocno zmniejsza swoją wartość.
    • Nie mam zamiaru się gniewać z sąsiadem, ma służebność nie wiadomo po co, ponieważ posuada swój własny wjazd z innej strony i dodatkowo nie respektuje żadnych zasad mimo rozmów z nim. Przekracza służebność, obiecuje że nie będzie tego robił a za chwilę jest to samo
    • U mnie było podobnie. Działki po bokach ogrodzone, bez zgody właścicieli abym mógł do swojej działki doprowadzić media, nie naruszając tych ich. Wymyśliłem że zrobię toew tej drodze ze służebnością. Kosztowało mnie ogromne ilości alkohol aby się integrować, kupowanie roślin fajnych do nasadzenia w miejscu odkładanych przez koparkę z wykopu ziemi, pogodzenia się że kiedy już za swoją ciężką kasę zrobiłem dojazd, wciąż parkowali mi on i jego goście pod bramą wjazdową, że nie mogłem wyjeżdżać i musiałem prosić aby mi na to pozwoli. Nauczyłem się jednego. Nigdy! Nigdy nie kupiłbym więcej działki, do której dostęp miałbym tylko wtedy, gdy ktoś mi na to pozwoli.     Nie gniewaj się z sąsiadem. Zgodzę daj na sprawy mało istotne. Trawa odrośnie. Rośliny nasadzisz. Ale będziesz miał pewność że kiedy pojedziesz na narty, do Egiptu latem, czy teściów odwiedzić na Wielkanoc, sąsiad zajrzy czy ktoś się nie szwęda na posesji, podkarmi kota, a nawet gdy zaufasz i się zaprzyjaźnisz - podleje w domu kwiaty
    • Dla większości inwestorów dach to pokrycie. Dlatego interesuje ich głównie kolor i wzór blachy czy dachówki. Ukryta pod pokryciem konstrukcja, najczęściej w postaci drewnianej więźby, już tak ciekawa nie jest, a to właśnie ona ma zasadniczy wpływ na trwałość dachu i bezpieczeństwo domowników. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/51002-wiezba-dachowa-wazny-element-dachu
