Konewka
Sylwuś
Większość ogrodników posiada konewki a czy każdy jest z niej zadowolony wymyśliłem przedłużkę do konewki zamiast sitka nakładamy przedłużkę długości około 40cm na to sitko konewka jest wielofunkcyjna . Proszę o opinię.
Witam nikt się nie zainteresował chociaż pisałem nie do jednej firmy wymyśliłem też choinkę ogrodową na kwiatki i nic.
...choinkę ogrodową na kwiatki? hmm... Brzmi ciekawie. A jak to działa i jak wyglada? icon_smile.gif
Choinka wygląda tak mocuje się rurę cz zacementować czy na stojaku. Na wysokości 30cm od ziemi nawierca się 5 lub 6 otworów następne 5 otworów wierci się 20cm wyżej i tak dalej do wysokości takiej by można było ustawić ostatnią doniczkę powiedzmy 180cm. Tylko że otwory wiercić trzeba nie w pionie ale w spirali by doniczki nie zawadzały jedna o drugą.
Do tych otworów mocuje się ramiona im niżej tym dłuższe o tyle dłuższe co szerokość doniczki . Powiedzmy doniczka na 15cm średnicy czyli dolna powiedzmy gałąź będzie miała 70cm druga 55cm 40,25,10 na końcu każdej z gałązki zamocujemy metalową podstawkę by wstawić doniczkę . Na dole możemy dać kwiatki które rosły by do góry ale nie za wysokie im wyżej możemy dać zwisające . Na samej górze też idzie doniczka . Efekt jest taki jak byśmy mieli choinkę z kwiatów doniczkowych.
Aha, rozumiem... icon_smile.gif Może to efektownie wyglądać...
Tylko te gałązki, na końcach których mają być podstawki na doniczki, muszą być mocne, bo jak podleje się kwiaty w donicach, będą one bardzo ciężkie (jeśli będą to popularne kwiaty balkonowe - surfinie, petunie, begonie, lobelie itp).
Myślałem o tym z kątownika trzeba zrobić gałąź poziomą i kawałek piniowej długości około 10cm i wpasować taki długi trójkąt z cienkiej blach oczywiście pomalować.
no to oki:)
Masz jeszcze jakies ciekawe i równie oryginalne pomysły?
Mam jeszcze kilka pomysłów na przykład organy wodne tylko trochę miejsca zajmują i troszeczkę trzeba pracy włoży żeby je zrobić powiem jedynie jak wyglądają wymyśliłem że będzie na zasadzie pianina ale to co uderza w struny będzie uderzać w odpowiednie długości rurek które będą zawieszone na takiej drabince za pomocą cienkiej linki tzn każda rurka będzie nawiercona po obu końcach dwoma dziurkami i przewleczona linka.
Można z kwiatów zrobić piramidę, falę mam marzenie by z modrzewi które będą posadzone w rzędzie każdy modrzew był w kształcie kuli ale a różnych wysokościach będzie to tworzyć falę lub gąsienicę jeden wyżej drugi niżej i tak na przemian ostatki będzie pyszczek.
Dlaczego akurat z modrzewi miałaby być ta gąsienica? Mówisz o modrzewiu szczepionym na pieńku, o koronie w kształcie kulistym? Mam na myśli odmianę 'Kórnik'...
Modrzew można formować jak się podoba i nie ucierpi .Chociaż nie widziałem jak wygląda ten Kornik każdy lubi to co lubi.
Modrzew to bardzo dobry pomysł, bo bardzo dobrze znosi cięcie i formowanie..........
może nawet i mieć je w swoim ogrodzie...
Na razie to jest wszystko na papierze i częściowo w głowie ale jest to na zasadzie dźwigni woda po w naczynku na górze przelewa się do niższej a ta jeszcze niżej to zależy ile stopni aż na sam dół. Kiedy woda się wylewa opada dźwignia i uderza rurkę . Jeśli oglądaliście film Twster tam było coś podobnego tylko wiatr napędzał a nie woda.
Megg umiesz zainspirować człowieka właśnie wpadłem na pomysł dzięki tobie te organy o których pisałem mogę przerobić tak by się znajdowały w domku który będzie miał wygląd młyna z kołem za pomocą wody koło będzie wprowadzane w ruch a w środku będzie taki duży wałek na którym będą nawiercone dziurki w nich wsadzone kołeczki które będą naciskały na kołatki zaleta jest w tym że można będzie przestawiać kołeczki i tworzyć konkretną muzykę .
Nieźle nie ciekawo ile by takie cudo kosztowało jako na sprzedaż.
Następny pomysł jak wiesz jaka jest kolumna w takiej kolumnie można zrobić wnęki lub takie wypusty jak huba tylko do góry nogami i sadzić tam kwiatki nieźle by to wyglądało.
No powiem, że masz niebanalne i intrygujące pomysły...
Życzę Ci, żeby udało Ci się wykonać takie organy, chętnie bym posłuchała jak grają! icon_smile.gif
Nie wiem czy czytałaś maila którego tobie wysłałem gdyż chciałem się podzielić pomysłem ale nie na forum ponieważ mam zamiar to robić na zamówienie i bez konkurencji.
Mam jakiś problem z otworzeniem linku do wiadomosci......
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
