Balkon starannie wykonany
Ja zrezygnowałam z balkonu, chociaż w wersji, którą przedstawił nam projektant był. Uznałam,że przy tarasie, który ma ok 16 m2 balkon mija się z celem, zresztą wyjście na niego było z dwóch sypialni dziecięcych, a wiadomo, że dzieci różne pomysły mają i pewnie skończyłoby się tak, że nikt by z niego nie korzystał tylko ja bym musiała go sprzątać, icon_biggrin.gif a tak oszczędzimy na materiałach i nie grożą nam mostki cieplne ( w tym miejscu) oraz nie przewidziane zalanie ściany pod balkonem.
Gość architekt
Na rysunku z przekrojem jest zasadniczy błąd: brakuje izolacji przeciwwodnej podpłytkowej. Brak tej izolacji jest podstawową przyczyną niszczenia tarasów i balkonów. Mianowicie penetrująca woda dostaje się przez nieszczelności w fugach (nie do uniknięcia) do warstwy jastrychu i tam bez izolacji przenika dalej. W rezultacie mamy do wymiany warstwę dociskową i płytki.
Stosowana obecnie metoda skutecznie eliminująca te problemy to:
1. wykonanie warstwy spadkowej jako zespolonej z podłożem - w tym celu na płytę konstrukcyjna żelbetową nakładamy warstwę sczepną a następnie zaprawę betonową (gotową fabrycznie w workach) klasy minimum B20- B25, najlepiej takiej samej jak płyta.
2. beton spadkowy izolujemy za pomoca np szlamów uszczelniających (mikrozapraw) lub elastycznych mas bitumicznych
3. należy pilnować by spadek był 2% co umozliwi skuteczny odpływ wody
4. do klejenia płytek użyć elastycznego kleju mrozoodpornego, idealnie samorozpływnego, który dostosuje się do rozszerzalności płytek pod wpływem różnic temperatury oraz uniemozliwi powstawanie pustek pod płytkami w których mogłaby zbierać się woda
5. należy zastosować odpowiednio szerokie, elastyczne i wodoodporne spoiny (min. 5 mm)
Balkon to nie tylko funkcja ale też wygląd budynku. Także drzwi balkonowe(albo portfenetr) doświetlają wnętrze. Na pięterku zapewne są sypialnie i naprawdę pościele są przewietrzane na balkonach właśnie(zapach słońca, ultrafiolet),.
Po co żelbet. Można z drewna albo stali wykonać i zamocować wsporniki, założyć podłogę i balustrady i balkon gotowy. Lekki, ładny, tani i można go wymienić na inny za jakiś czas. Ja uważam, że balkony mają wyłącznie zalety. Pozdro
a co z mostkiem termicznym? autor nie pomyslal o mostku termicznym.....wystepuje przymarzanie na styku wspornika ze sciana zewnetrzna jest na to rozwiazanie ale nie zostalo ono ujete w artykule pozdraiwam
Ale czy mimo wszystko da się zamontować w wieniec budynku balkon z płyty żelbetowej, czy jest to bardzo kosztowne bo zastanawiam się czy to zrobić i jak się do tego zabrac
Wykuwasz otwory w wieńcu wstawiasz parę dwuteowników ,zbroisz przestrzenie pomiędzy dwuteownikami ,robisz szalunek od spodu i wypełniasz te przestrzenie betonem .Obkładasz górę spód i boki styropianem ,izolacja ,wylewasz szlichtę pod płytki i masz balkon.Oczywiście to jest wielki skrót trzeba to zaprojektować żeby użyć odpowiednich materiałów.
Gość bezpieczny balkon
witam serdecznie mam pytanko do fachowców ;) wynajmujemy apartament z tarasem ale mam wrażenie ze balustrada jest zbyt niska dla mojego dziecka(3 latka) czy jest jakiś sposób żeby podwyższyć ją tak alby za bardzo nie kłóć ścian
Gość henryk kubieniec
Mam balkony żelbetowe wyłożone zewnątrz płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi. Źle położono podkład, nie ma warstwy wodoodpornej - folii w płynie. Woda z opadów przedostaje się do wewnątrz. Proszę o radę jak zabezpieczyć płytki i fugi bez ich zrywania, aby całość była szczelna i mrozoodporna..
Nie ma innego wyjścia, płytki trzeba zerwać i ułożyć na odpowiednio zaizolowanym podłożu.
  • 9 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
  • 5 tygodnie temu...
Gość Leszek
przez prawie 20 lat projektowałem i budowałem balkony w Niemczech. Przedstawione rozwiązanie izolacji i wykończenia balkonu jest uważane za kardynalny błąd projektowy i wykonawczy !!!
Głównym problemem jest klejenie płytek gresowych. Nie ma na rynku polskim ani niemieckim skutecznego kleju który wytrzyma okres gwarancyjny. Jeżeli już ktoś koniecznie chce stosować tak nieskuteczne rozwiązanie, konieczna jest "warstwa drenażowa" która odprowadza nadmiar wody i nie powoduje spękań posadzki po zimie.
Radzę stosować sprawdzone metody gwarantujące trwałą izolację i wykończenie samej posadzki.
Gość Kama82
Oczywiście, że balkon jest potrzebny! W ogrodzie spędza się czas niezwykle miło, to prawda, ale siedzenie (np. latem) na balkonie pod kocem i oglądanie zachodu słońca jest fantastyczne ;) Ja mam na balkonie szklane balustrady, bardzo nowocześnie to wygląda, aż dziw, że się na nie zdecydowaliśmy, bo ja lubię raczej przytulne wnętrza etc., ale cóż... W każdym razie, prezentuje się wspaniale.
To racja, balkon z sypialni to idealne rozwiązanie, żeby posiedzieć na nim wieczorem z winkiem chociażby icon_smile.gif
A i ma praktyczne rozwiązanie - żeby przewietrzyć pościel nie trzeba jej znosić na dół i wynosić na zewnątrz
  • 6 miesiące temu...
Gość Maciek
do architekt: podstawową przyczyną przecieków przez tarasy czy balkony jest bezmyslne wykonywanie projektów, do czego dokłąda się bezmyślne wykonawstwo. Chce Pan wykonac izolację podpłytkowa z bitumu i przykleic do niej płytki? Gratuluję. Byle tak dalej, to z głodu nie umrę. To rozwiązanie jest mozliwe ale w innym wariancie. Co do kleju, mozna bez problemu przykleić płytki metodą kombinowaną, bez kleju samorozpływnego. I ostatnia uwaga: nie ma pojęcia kleju elastycznego, proszę sobie poczytać normę lub zdefiniować co pan miał na myśli.
Gość Laszlo
do maciek: widać że chciał Pan błysnąć ale słabo wyszło. Post architekta jest słuszny jedyne czego mógłbym się czepić to tego że klej powinien być wysokoelastyczny tzn. posiadać oznaczenie C2te S1. I tu niestety ale marka ma bardzo duże znaczenie. Dobrej klasy klej nie będzie kosztował mniej niż od ok 60zł w górę za worek 25kg.
Gość Maciek
@Laszlo. Przed nikim nie mam zamiaru "błyszczeć". Ani mnie to parzy ani ziębi. Tarasami i balkonami zajmuję się dobre kilkanaście lat (konkretnie opracowywaniem sposobów ich naprawy). Uszkodzenia przynajmniej połowy konstrukcji są skutkiem indolencji i niewiedzy projektantów/architektów. To co o nich myślą (i pewnie mówią) ci, którzy muszą je naprawiać (często po raz kolejny) raczej nie nadawało by się do zacytowania.
Ile widziałeś projektów gdzie byłby rozrysowany detal przy drzwiach czy ścianie (z podaniem układu i kolejności wykonania warstw), dylatacja i rzygacz balustrady pełnej czy uszczelnienie wpustu? Nie wspominając o obliczeniach cieplno-wilgotnościowych i analizie mostków termicznych na styku połaci i ściany. A jest to wymóg formalnoprawny. Nie chce im się tego robić czy nie potrafią? Rezultat jest ten sam. I to tyle w tym temacie.
A co do kleju elastycznego, taka klasa klejów nie istnieje (przynajmniej w EN, w niemieckich wytycznych owszem), klej klasy C2 TE S1 nie jest klejem elastycznym lecz zaledwie odkształcalnym. To drobna ale zasadnicza różnica. Sprawdź w EN 12002 jak bada się tę odkształcalność i jak to się ma do rzeczywistych warunków pracy.
Gość mc-architekt
do Maciek: Ogarnij się człowieku - nie wiem jakich masz architektów ale jesteś naiwny jeśli oczekujesz, że w przypadku domku jednorodzinnego przy projekcie budowlanym architekt będzie bawił się w porządne detale - wyglądasz mi na analfabetę technicznego ponieważ nie rozróżniasz projektu budowlanego od wykonawczego, a kto będzie na tyle rozrzutny i zamawiał dodatkowo projekt wykonawczy domku jednorodzinnego. Zresztą chyba cały czas jesteś na poziomie projektowania 14 lat temu, ponieważ dziś architekt synchronizuje detale bezpośrednio od producenta - wybranego lub wskazanego przez inwestora.
