O pompach ciepła
Właśnie wykańczam dom i myślę o wyborze ogrzewania, po co instalowć pompę ciepła lub inne problemowe instalacje (gazowe, olejowe etc.). Wyliczyłem że jak założę normalne konwektory elektryczne to ponisione koszty i koszty energii zrównają się dopiero po około 15 latach w stosunku do np. instalacji olejowej i 20 lat w przypadku pompy ciepła - a to tylko teoretycznie nigdy jeszcze tyle czasu pompa ciepła u nikogo nie pracowała i nie wiadomo jaka jest ich faktyczna żywotność !!! Bez sensu instalować coś co się zwróci po takim okresie czasu, w dzisiejszych czasach raz mieszka się tu a raz tu.
Oczywiście masz rację im dom lepiej izolowany tym okres zwrotu pompy ciepła dłuższy. Tu ktoś pisze, że płaci 100 zł chwaląc pompę a izolacja ? jak mało potrzeba to i pompa mało zużywa. Tylko jażeli na oświetlnie, pranie, gotowanie telewizję i automatykę wyjdzie z tych 100 zł 70 to przy pompie 1:4 (90 zł/miesiąc zima) zaoszczędzimy kilkaset zł. rocznie i faktycznie okres zwrotu przekracza trwałość. Dlatego też zwolenicy pomp ciepła nie należa do grona wielbicieli izolowania domów. izolacja na poziomie zużycia E 40 kWh/m2 /rok to ograniczenie pomp do obiektów zabytkowych tak jak to się stało w Szwecji.
Tylko co począć gdy inwestycja w izolację zwróci się dopiero po 30 latach? Piotr
A co począć kiedy za rok stracimy np. pracę i nie będziemy mieli na opłacenie niewysokich i tak rachunków w super zaizolowanym domu? Gdybyśmy o tym pomyśleli mając pieniądze i zamontowali pompę ciepła, płacilibyśmy czterokrotnie mniej i zasiłek dla bezrobotnych wystarczyłby icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Jeśli myślmy o zwrocie zainwestowanych pieniędzy lepiej rozejrzeć się za dobrym funduszem inwestycyjnym
Przy 40 kWh/m2 rocznie? Cztery razy mniej? Przecież znajomi (140 m2) ogrzewając się gazem, zuzyli w ciągu roku 1740 kWh prądu Czyli bez ciepłej wody i ogrzewania wyszło 12,5 kWh/m2 rocznie. To jak w izolowanym domu pompa może takich cudów dokonać????
To jezeli ogrzwanie zużyje resztę (28kWh/m2 ) to róznica z pompą wyniesie 21 kWh/m2 czyli x 140m2 = 2940 kWh przy cenie 0.4 zł wychodzi 1170 zł drożej , teoretycznie ponieważ czterokrotnie w najlepszych pompach taniej wychodzi wytworzenie ciepła a nie ogrzewanie (znacznie gorsza sterowalność, i droższy transport ciepła w centralnych systemach) . A ponieważ przyzwoita instalacja kosztuje 40 000 drozej niż nie-co i te pieniądze wpłacimy na fundusz emerytalny 4 % rocznie to otrzymany 1600 zł . Drogi - domku zarabiamy 430 zł na niemontowaniu ciepłej pompy.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
