Jakiej firmy wąż ogrodowy ??
Witam, nie wiem czy to dobry dział, ale mam nadzieję że tak. Szukam dobrego mocnego węża ogrodowego, który będę używał najpierw przy budowie domu, a później jak jeszcze coś z niego zostanie to do użytku ogrodniczego. Czy ktoś może polecić jakąś dobra markę, aby nie łamał się, nie pękał itp. Znalzłem w internecie węże firmy Cellfast - Green ATS2 ale nie wiem czy to coś dobrego ?? Może polecicie coś dobrego, na kilkuletnie użytkowanie.
Piotr
Piotr
kupilem ostatnio waz ogrodowy wloskiej firmy Fitt, produkowany wedlug jakies nowej technologi NTS, nie skreeca sie (faktycznie) nie lamie, odporny na warunki pogodowe, dozywotnia gwarancja itp, za 50mb 3/4 cala zaplacilem 300 pln, uzywam go od jakies miesiaca na budowie i jestem zadowolony, mysle ze posluzy mi dluuuugo
POzdr
Ja nie wiem czy ta marka czy inna, ale wiem, że warto zapłacić więcej i kupić lepszy wąż, niż tani i się z nim modować/męczyć...
Dobrym rozwiązaniem wydaje mi się też zastosowanie takiego specjalnego bębna na wąż, w którym ten wąż jest zwinięty, kiedy się z niego nie korzysta, dzięki czemu nie plącze się pod nogami. Co o tym myślicie???
  • 7 miesiące temu...
Ja kupiłem w zeszłym roku w Lidlu węża 3/4cala, nie był najtańszy - ale naprawdę działa - nie skręca się, nie zgniata - zostawiony na dworze przez zimę dalej ma te same właściwości. Jest taki jaskrawo zielony. Cenowo pomimo, że jak napisałem nie tani - ale 2 razy tańszy od cellfasta, nie wspominając o reszcie.
Pewnie nie będę zbyt oryginalny, ale ja uznaję tylko Gardenę. Płaci się jak za zboże, ale naprawdę warto.
Popieram. Ja do ogrodu kupuję produkty GARDENY lub FISKARSA - są rewelacyjne. Węża mam z Gardeny - będzie służył kolejny rok a sąsiedzi wymieniają co roku. Wolę zapłacić raz i nie kupować co sezon icon_smile.gif
A ze stojaka (także Gardeny) też korzystam i polecam - dzięki niemu wąż się nie zagina i na podwórku panuje porządek. Z Lidla do ogrodu polecam gumowe chodaczki icon_smile.gif
Bo Lidl ma fajne produkty. Lubię ten sklep. A skoro mówisz, że węże sa dobre... Zainteresuję się jak będą w ofercie.
Dokładnie to on jest jaskrawo zielony z żółtym paskiem... Dzisiaj ostro nim wywijałem i po prostu rewelacja. W tych samych warunkach co pół roku wymieniałem te tanie węże eco. Ten jest jak nowy.
Tylko czemu w tym lidlu zawsze na wszystko trzeba trafić?
Bo jak człowiek coś trafi, to bardziej się cieszy. Sprawdzone za komuny icon_smile.gif
Piotr
Tyle czasu minelo, ze pewnie juz kupiles waz ogrodowy. Ale do budowy domu bym kupil najtanszy by mi nie bylo szkoda jak sie zafajda jakimis klejami, jak po nim przejedzie iles razy betoniarka, taczki itp. Super waz najlepiej kupic po budowie by sluzyl dlugo podczas normalnego uzytkowania a to co zostanie z budowlanego zostawic jako rezerwa.
Tylko, że te zwykłe węże ECO są upierdliwe nawet przy normalnym użytkowaniu - pompę z 30m to wyciągałem średnio co 2-3 solidne zagięcia wężyka podczas pracy.
  • 3 lata temu...
  • 5 tygodnie temu...
Zainwestowałem w jakiś prosty wąż w Castorama. Nie mam dużo ogródka więc nic mocniejszego nie było mi potrzebne. Koszt to około 100 zł za około 20 metrów.
to sporo u nas Cell-Fast Wąż ogrodowy Plus 3/4 25m dostępny jest w cenie 72 zł. A jest 5 metrów dłuższy..
Ty to masz jakąś obsesję, nie ma postu w którym być czegoś nie polecał wymieniając przy okazji nazwę firmy i markę.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
