Czy złota rączka ma dobrze
Nie icon_smile.gif Chodziło mi o to, że za kazdym razem jak idziemy do znajomych to AKURAT coś wymaga naprawy icon_biggrin.gif
Ale taki ktoś,co umie wiele zrobić,jest bardzo przydatny w domu (ale tylko na wyłączność domową) ,nie trzeba od razu szukać speca,gdy np. gniazdko trzeba wymienić,kran przecieka czy drzwiczki w szafce sie poluzowały ...
tylko
tak jak wspominano w innych postach...
nie za bardzo należy sie przyznawać innym,że umie sie to czy owo,bo znajomych sie będzie miało tylko takich,którym coś trzeba naprawić
Wniosek nasuwa się jednoznaczny: jak się ma męża - złotą rączkę o trzeba go szanować... i absolutnie nie wypuszczać samego poza dom icon_biggrin.gif
Złota rączka to czasami dobry konsultant , ale biorący b.mało kasy.
Prawdziwy konsultant to zbiera opinie innych, przedstawia jak swoje i inkasuje niebotyczne pieniądze ....
Dlaczego tak jest ?
